e-Daitem App Ver. 1.6.0
20-04-2017, 13:49
es gibt eine neue Version (1.6.0) der App. Hier der Changelog:
- Verbesserung der e-Daitem Server Verbindung
- Empfang von Alarmen per Push-Mitteilung möglich (benötigt neueste Firmware-Version der Zentrale/ Übertragungsmodul)
- Verbesserung von verschiedenen Funktionen
Wie kann ich feststellen, ob meine Version der Zentrale/ Übertragungsmodul aktuell genug ist? (außer einen Alarm auslösen...)
HahnWeiler
20-04-2017, 17:39
RE: e-Daitem App Ver. 1.6.0
(20-04-2017 13:49)HahnWeiler schrieb:  Wie kann ich feststellen, ob meine Version der Zentrale/ Übertragungsmodul aktuell genug ist?
Es gibt auch einen Kurzbefehl für die Tastatur, der funktioniert aber für die Zentrale nur im Montagebetrieb (der für's integrierte TWG geht m. E. auch im Testbetrieb). Ist also in jedem Fall besser, wenn Du Deinen Errichter fragst - er sollte einen Anlagenbericht archiviert haben oder kann auch ohne mit Deiner Zentrale verbunden zu sein (offline) in der Datenbank der TwinLoad Deine Systemparameter und FW Stände einsehen.
Allerdings dürftest Du nur die aktuelle FW drauf haben, wenn Deine Anlage neuer ist als 1 Monat oder Dein Errichter innerhalb der letzten Woche ein Update gemacht hat. Die aktuelle Version für die Zentrale ist die 5.2. und wurde im Januar 2017 veröffentlicht. Für das Wählgerätemodul benötigst Du die Version 4.8. - und die haben die Errichter erst seit gut einer Woche (bei ganz neuen Wählgerätemodulen so ab Mitte März 2017 kann es auch sein, dass die schon ab Werk drauf ist).
  Neue Daitem-App / keine Alarmmeldungen mehr dbln 10 10.808 30-01-2023 18:25
Exclamation Daitem App Problem Peppi206 14 15.496 27-01-2023 10:23
  Daitem D22-App - Was wird benötigt stingray001 3 8.373 03-08-2019 16:46
  Daitem App Probleme Einrichtungsunterlagen 25 40.839 30-05-2019 11:25
  DAITEM App und Sprachausgabe... Robert 6 8.399 11-01-2017 12:22
  APP Störung/ Daitem Server Störung? Frizzz 0 3.517 22-04-2016 17:32
Letzter Beitrag: Frizzz
  Infos zur Daitem App michaelzuffinger 10 14.768 28-07-2015 22:48
  App & e-Daitem außer Betrieb Franky2909 1 4.523 06-04-2015 12:48
