LE 200 Aufnahmen auf FTP Server
24-04-2017, 11:39
ich speichere die Aufnahmen von meiner LE200 auf einem FTP-Server (USB-Stick an Fritzbox). Allerdings muss ich die Aufnahmen von Zeit zu Zeit selber löschen, da man dieses irgendwie nicht über die Software von der Kamera steuern kann.
Hat jemand eine Lösung dafür? Wenn der Stick voll ist, nimmt die Kamera einfach nicht mehr auf.
Danke für eine Antwort
25-04-2017, 12:59
RE: LE 200 Aufnahmen auf FTP Server
für den Stick auf der FB weiß ich nichts. Alternative wäre für 5 Euro eine SD Karte für die LE200 holen, dann kann man es über das Kameramanagement regeln. Auf die SD Karte der Kamera kann man auch super über FTP zugreifen.
Bei den Kamera's LE 9xx kann man schön einstellen SD und/oder FTP und/oder NAS, bei der LE200 muss man sich leider für FTP oder SD entscheiden.
Ansonsten wenn du weiterhin auf den Stick der FB aufnehmen willst, überlegen warum der Stick ständig voll wird.
Man könnte z.B. die Bewegungserkennung und Aufzeichnung nur aktivieren wenn zB. die Alarmanlage scharf ist, oder man das Haus verlässt, etc...., das befreit von unnötig aufgenommenen Videos und hält den Speicherstand klein. Wink
Lupusec XT2 Plus, 1 x Außensirene V2, 20 x Tür-/Fensterkontakt, 1 x Dual Way BWM, 1 x PIR BWM, 1 x PIR NWK BWM, 1 x Glasbruchmelder, 1 x Funksteckdose, 5 x Unterputzrelais, 1 x Keypad V2, 2 x Fernbedienung V2, 1 x LE200, 1 x LE931 Plus, LED Nachtbeleuchtung komplett ums Haus, 3 x LED Flutlichtstrahler bei Alarm
25-04-2017, 21:34
(25-04-2017 12:59)chrishn schrieb:  Man könnte z.B. die Bewegungserkennung und Aufzeichnung nur aktivieren wenn zB. die Alarmanlage scharf ist, oder man das Haus verlässt ...
Okay, warte ... das ist genau das was ich will und du sagst mir jetzt das es geht? Wie machst du das? (Und sag jetzt bitte nicht über eine Steckdose Wink)
25-04-2017, 23:01
Noch zwei Lösungsansätze für den Stick: Einfach über ein Bash-Skript den Stick (regelmäßig) löschen. Alternativ: Größeren Stick oder Wechselfestplatte verwenden (okay, nicht ganz ernst gemeint Wink).
25-04-2017, 23:03
(25-04-2017 21:34)justasimpleguy schrieb:  Okay, warte ... das ist genau das was ich will und du sagst mir jetzt das es geht? Wie machst du das? (Und sag jetzt bitte nicht über eine Steckdose Wink)
Nee, das mit der Steckdose war doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Smile
Ich hatte jetzt ein wenig Urlaub und habe mich den Kameras angenommen. Mich hat gestört das die Kameras ständig aufzeichnen (vor allem innen) und man ständig die Aufnahmen durchschauen muss, was hat man selber ausgelöst und was wurde durch fremde Personen ausgelöst.
Ich habe es über die CGI Befehle gelöst. Die XT2 schickt bei Scharfschaltung über den Befehl Action URL mehrere CGI Befehle an die Kameras. Bei der LE 200 schalte ich dann die Bewegungserkennung scharf und stelle die PTZ Position auf den Überwachungsbereich. Bei Unscharfschaltung wird die Bewegungserkennung deaktiviert und die Kamera per PTZ zur Wand gesteuert.
Bei meiner LE931 z.B. schalte ich z.B. nur einen Bewegungsbereich (von insgesamt 3) ab.
Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt, kannst eigentlich alles steuern was man sonst übers WIF machen müsste.
25-04-2017, 23:09
(25-04-2017 23:03)chrishn schrieb:  Bei meiner LE931 z.B. schalte ich z.B. nur einen Bewegungsbereich (von insgesamt 3) ab.
Krass. Die Action-URLs sind frei definierbar? Kannst du mal das Beispiel mit dem Abschalten des Bewegungsbereiches posten? Klingt so, als könnte ich damit nun doch endlich eine Kamera aufrüsten ohne alles permanent zu filmen.
25-04-2017, 23:22
(25-04-2017 23:09)justasimpleguy schrieb:  Krass. Die Action-URLs sind frei definierbar? Kannst du mal das Beispiel mit dem Abschalten des Bewegungsbereiches posten? Klingt so, als könnte ich damit nun doch endlich eine Kamera aufrüsten ohne alles permanent zu filmen.
LE931 Befehl: user:pass@IP:Port/SetMotionDetect.cgi?md3_ena=0 --> Bsp. für Abschaltung des Bewegungsbereichs 3
LE200 Befehl: http://IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=0&usr=user&pwd=password --> Abschalten der Bewegungserkennung
25-04-2017, 23:51
(25-04-2017 23:22)chrishn schrieb:  [viele schlaue Sachen]
Danke! Du bist mein Held des Tages Smile
Sind diese Parameter eigentlich irgendwo im Detail beschrieben, oder hast du dir die selbst erarbeitet?
26-04-2017, 11:47
Für IOS gibt es für Apple das Programm Ftp-Client Pro. Damit kann man sehr einfach die Kamera lödchen. Sie wird dann neu angelegt. Für Androit musst du mal prüfen. Meine LE201 hat eine Speicherkarte und es ist wenn voll überschreiben eingestellt.
26-04-2017, 17:04
(25-04-2017 23:51)justasimpleguy schrieb:  Danke! Du bist mein Held des Tages Smile
Danke, schön wenn ich dir weiterhelfen konnte. Smile
Ich finde es auch sehr nützlich mit den CGI Befehlen, aber das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Big Grin
Habe bei LUPUS angefragt ob sie mir die PDF Listen mit allen CGI Befehlen meiner Kameras zusenden könnten, das haben sie auch umgehend getan.
Programmierkenntnisse sind natürlich von Vorteil wenn man die hat. Ich habe die Befehle vorher immer mit Mozilla ausprobiert und geschaut was die Kamera mir für eine Bestätigung zurück sendet. Erst wenn die Bestätigung passte (Result = 0) und die Aktion auch umgesetzt wurde, habe ich den Link in der XT2 eingetragen und ausprobiert. Dabei bin ich z.B. auf die Begrenzung gestoßen, das pro Regel ( egal ob diese eine oder mehrere Action URL's enthält) nach ca. 415 Zeichen Schluss ist. Das war z.B. für das Einschalten der Bewegungserkennung bei der LE200 zu wenig, weil man im Befehl auch den Zeitplan und den Bereich mit vorgeben muss.
26-04-2017, 19:05
(26-04-2017 17:04)chrishn schrieb:  Ich finde es auch sehr nützlich mit den CGI Befehlen, aber das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Big Grin
Magst du mir das PDF mal hier übers Forum mailen? Heart
26-04-2017, 20:06
Für die LE200
Für die LE9xx Reihen ist es eine Excel Datei, was hier nicht unterstützt wird. ...
Angehängte Datei(en)
.pdf  LE200_cgi_liste_ver.1.0.8.pdf (Größe: 554,11 KB / Downloads: 5713)
26-04-2017, 20:14
(26-04-2017 20:06)chrishn schrieb:  Für die LE200
DANKE!
  lupus ddns server kalender 5 3.551 04-11-2023 13:31
  Löschen von Aufnahmen Wolfsblut 7 4.797 16-09-2023 19:06
Letzter Beitrag: Wolfsblut
  Lupus LE 202 FTP & SMTP Megafuchs 2 5.633 24-12-2021 17:14
Letzter Beitrag: AndreasH
  Lupus LE203 FTP Fritzbox USB Festplatte NAS Fanta5 16 17.611 05-02-2021 17:49
Letzter Beitrag: wachwolf
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 27.912 11-07-2020 09:41
Letzter Beitrag: grelm
  LE201 MP4 Aufnahmen ansehen Hanomax 4 5.875 21-01-2020 08:41
Letzter Beitrag: Hanomax
  LE 200 - XT2 - Livebild Tomsec 7 12.412 24-11-2019 15:43
Letzter Beitrag: Klassiker74
  LE 203 Aufnahmen ohne Ton jeans4fun 0 3.087 26-08-2019 06:58
Letzter Beitrag: jeans4fun
  Lupus L 200 Angelo 0 2.791 08-06-2019 14:40
Letzter Beitrag: Angelo
  LE201 Falsche Zeit - Aufnahmen thurner 1 5.339 31-12-2018 15:18
Letzter Beitrag: JungerFuchs
