Fehler Komm-Weg-Störung
19-06-2017, 15:06
Habe eine Secvest mit einem GSM Modul und einer SIM Karte, die noch aktuell ist und Guthaben enthält. Ich bekomme seit gestern die Meldung Steckmodul Komm-Weg-Störung. Hatte das schon mal jemand und könnte mir sagen bzw. helfen, die Ursache dieser Meldung zu beheben. Danke |
19-06-2017, 19:56
RE: Fehler Komm-Weg-Störung
Ein paasr mehr Infos zur Simkarte wären gut.
O2 hat z. B. Umstellungen gemacht und es läuft nicht mehr. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
23-06-2017, 13:48
Wird vermutlich ein falscher Sim-Karten-Typ sein. Der Chip schreibt sich mit der Zeit voll und kann sich, anders als im normalen Handy, nicht selber löschen und ruft diese Fehlermeldung auf.
Hilft nur Tausch der Simkarte. Einfach mal andere Simkarte einlegen um Hardware-Probleme am GSM-Wählgerät und der Zentrale auszuschließen. |
22-03-2018, 13:04
1. Netzwerkanbieter herausfinden (Telekom / Vodafone etc.)
2. Sim-Karte im Handy auf manuelle Suche und den Provider MANUELL auswählen, Karte wieder ins Secvest-GSM-Modul einlegen 3. ganz wichtig: im Errichtermodus den Antennenausgang auf "extern" stellen, ansonsten ist die Verbindung zu schwach und es kommt zur Komm-Weg-Störung 4. Amtsholung auf JA (sonst kann es zur Fehlermeldung bei NLS geben, bzw. Testanruf geht nicht durch) 4. alle Wege testen (NSL, SMS, Sprachanruf) |
22-12-2018, 17:23
Hallo! Ich bin neu hier und aktuell auf Fehlersuche, da habe ich diesen Beitrag gefunden. :-) Ich habe ebenfalls Probleme mit dem GSM Modul.
Wo finde ich den Punkt 3 im Menü? Habe alles abgesucht. Danke und ein frohes Fest! LG yabu23 (22-03-2018 13:04)Stefan1234 schrieb: 1. Netzwerkanbieter herausfinden (Telekom / Vodafone etc.) |
22-12-2018, 17:35
Punkt 3 findest Du im Errichter-Modus unter: System - Hardware. Dort die Antenne von „intern“ auf „extern“ umstellen
SG Sabo geht nicht weg | belveder79 | 7 | 4.805 |
23-07-2022 14:06 Letzter Beitrag: belveder79 |
FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg | Kayli | 4 | 6.091 |
11-09-2017 20:09 Letzter Beitrag: Wilko |
Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht | Denno07 | 1 | 8.273 |
02-04-2017 14:00 Letzter Beitrag: Wilko |
PSTN Komm-Weg-Störung | Terra1961 | 6 | 10.723 |
09-03-2017 20:03 Letzter Beitrag: Wilko |
