Überwachungskamera <> langsames Internet
30-07-2017, 15:46
ich bin neu im Forum und habe sofort eine Frage, die hoffentlich nicht schon 10mal gestellt wurde, habe jedenfalls auf die Schnelle nichts gefunden. Ich möchte eine oder mehrere Kameras zur Überwachung von Büro etc. anschaffen, z.B. von Netgear o.ä. Wir haben aber ein rechts langsames Internet mit einer Upload-Geschwindigung von 0,672 Mbit. Wenn man sich die Spezifikationen mancher Produkte ansieht, werden meist 1 Mbit oder besser verlangt. Sind die Kameras somit sinnvoll nicht für mich zu nutzen oder würden z.B. nur Videos langsamer in die Cloud etc. gestreamt oder übertragen und die z.B. Benachrichtigungsfunktion funktioniert dennoch zuverlässig. Gibt es ggf. eine System mit niedrigeren Anforderungen? Danke, dvd |
08-08-2017, 09:44
RE: Überwachungskamera <> langsames Internet
eigentlich müssten die Benachrichtigungen funktionieren. Das Video dürfte dann halt bei Übertragung stocken und/oder nicht den Cache füllen. Also nix mit Video. Das kann man glaube ich nur so lösen indem du es einmal ausprobierst. Oder jemand im Forum kennt n Kamera die wirklich sehr grob aufgelöst sendet. Also was älteres. |
08-08-2017, 10:01
(08-08-2017 09:44)Alarmius Alfarensis schrieb: Oder jemand im Forum kennt n Kamera die wirklich sehr grob aufgelöst sendet. Also was älteres. Muss man garnicht nehmen. Die moderen hochauflösenden Kameras haben in der Regel möglichkeiten die Auflösung und Bildanzahl pro Sekunde einzustellen. Und je geringer beides ist, desto geringer ist die benötigte Übertragungsrate. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-08-2017, 21:05
Hier würde ich erstmals die Grundsatzfrage klären, was willst du überhaupt mit deiner Kamera erreichen?
Hochauflösende Cloudaufzeichnungen oder Live per App oder Browser irgendwo auf der Welt betrachten -> Geht nicht da upload nicht genügend ist... Willst du lokal (im Büro) speichern und per App reinschauen und Aufzeichnungen mit etwas Geduld anschauen können -> Geht da Daten lediglich bei Bedarf über die dünne Internetleitung müssen... Aber es macht sicher keinen Sinn eine hochwertige Kamera anzuschaffen und dann künstlich zu drosseln, damit diese in der Cloud gespeichert werden kann. Und wie gesagt, zuerst sollte der Zweck definiert werden und dann die technische Umsetzung angegangen werden. Grad beim durchlesen noch eine Ergänzung eingefallen, da du Netgear Kameras erwähnt hast. Meines Wissens sind diese ausschliesslich mit Cloudspeicherung erhältlich, wären für deinen Einsatz also genau die falsche Wahl. Und vorher habe ich von hochwertigen Kameras gesprochen, da habe ich auch nicht an ebendiese Marke gedacht...
11-08-2017, 17:24
In der Regel haben moderne Bildspeicher die Möglichkeit einen Substream hoch zuladen, diesen kann man dann an die Internetgeschwindigkeit anpassen.
