Neuling und Terxon MX
03-09-2017, 22:18
Beitrag: #41
RE: Neuling und Terxon MX
korrekt,
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
04-09-2017, 13:58
Beitrag: #42
Danke @Megagramm
Probier ich, wenn ich richtig liege dann sollte dann auch eine Ladespannung anliegen an der Batterie oder? Und wenn ich die Außensirene parallel zur Innensirene laufen lassen möchte dann muss ich den C- Anschluß an der SG1800 verwenden, korrekt? dann sollte auch immer alles schreien und piepsen und läuten usw usw... LGR |
04-09-2017, 14:45
Beitrag: #43
Ja, dann sollte Ladespannung an der Batterie anliegen.
Wenn du zusätzlich an der SG1800 Ausgang TRBL mit Eingang LED verbindest, dann sollte dir die LED2 anzeigen, ob ein Fehler mit dem Akku vorliegt. Wenn Du Innen- und Aussensirene mit dem selben Transistorausgang schalten willst, dann musst du Eingang C+ an der SG1800 verwenden, da dieser beim Übergang auf 0V den Alarm auslöst. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
04-09-2017, 15:21
Beitrag: #44
Hallo Sektionschef,
ok, das mit der LED probier ich mal. dann kann ich aber die Innensirene und die Außensirene nicht auf den gleichen Anschluß legen an der Terxon. Ich bin eindeutig zu dämlich dafür, könnte mir bitte jemand das aufzeichnen wie ich die SG1800 und die Innensirene verkabeln muss damit diese gleichzeitig losgehen? LG Druxx |
05-09-2017, 13:33
Beitrag: #45
Generell ist dein Anschlussbild aus Beitrag #30 http://www.alarmforum.de/Thread-Neuling-...0#pid63050 richtig. Einzig, die Verbindung von AUX RED der SG1800 nach +12V AUX der Zentrale muss noch gemacht werden. Die Aussensirene wird dann über C1 und die Innensirene über C2 aktiviert. Der Blitz der SG1800 wird über Op3 aktiviert. Nachdem bei dir AUX RED nicht verdrahtet war, wurde der Akku der SG1800 nicht geladen. C1 und C2 müssen in der Zentrale unter 081 und 082 mit Wert 00(Sirene) und Op3 unter 083 mit Wert 08(Blitz folgend) versehen werden. Im Falle eines Feueralarms sollten dann beide Sirenen auch bei deaktivierter Zentrale in gepulster Form Alarm geben(lt. Beschreibung). Wenn Du bei Feueralarm nur die Innensirene aktivieren möchtest aber bei Einbruch sollen beide Sirenen aktiv sein, dann könnte man das durch Verknüpfung eines Feueralarmausgangs(Wert 034) lösen. Dazu ist aber ein anderer Verdrahtungsplan notwendig. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
06-09-2017, 16:23
Beitrag: #46
Hallo chef,
Ich glaub jetzt passt es, danke an dich und die anderen. Warum wuerdest du die Led nicht auf Automatisch stellen? Lg Druxx |
07-09-2017, 06:59
Beitrag: #47
(06-09-2017 16:23)druxx schrieb: Warum wuerdest du die Led nicht auf Automatisch stellen?Was meinst du mit automatisch? Welche Einstellung wäre das? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
08-09-2017, 21:38
Beitrag: #48
Du hast mal weiter vorne geschrieben:
Sektionschef schrieb:Die SG1800 hat einen separaten Anschluss für das Blitzlicht ST, dieser kann nur durch Anlegen von 0V aktiviert werden(wie C+). Alternativ kannst du aber ST auch weglassen und Steckbrücke STROB auf AUTO setzen, dann aktiviert die SG1800 den Blitz immer automatisch mit der Sirene. Würde ich aber nicht machen. |
09-09-2017, 08:04
Beitrag: #49
Achso, das ist gemeint.
Wenn du ST als separaten Blitzeingang verwendest hast du den Vorteil, dass im Alarmfall die Sirene zwar nach 3Min. ausgeht, der Blitz aber weiter solange an bleibt, bis der Alarm zurückgesetzt wird. Dadurch weiß man auch nachher noch bei welchem Haus Alarm war. Bei AUTO würden nach 3Min. Sirene und Blitz gleichzeitig ausgehen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
20-02-2019, 19:28
Beitrag: #50
Guten Abend die Herren,
ich mal wieder. Nachdem gestern in der Nachbarschaft eingebrochen wurde wollte ich mal unsere Alarmanlage testen. Ich hab das Problem das die Sirene außen nur bei der A-Option angeht, bei den anderen Optionen leider nicht. Ich finde auch den Punkt nicht mit dem ich das einstellen könnte Bin mit dem PC drauf. Könnte sich meiner wer erbarmen bevor ich wieder weine? Achja Punkt 081 und 082 stehen auf Sirene und 083 auf Blitz folgend, falls das weiterhilft |
20-02-2019, 20:39
Beitrag: #51
Prüfe bitte, ob 063,073 und 077 jeweils auf Wert 3(externer Alarm) stehen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
20-02-2019, 23:00
Beitrag: #52
ich stehe wiedermal tief in deiner Schuld. es war nirgends der externe Alarm drinnen. nur BT int und noch was anderes ![]() Danke Danke |
