Eingangs-/Ausgangsverzögerung - akustische Ausgabe
26-11-2017, 20:23
Hallo!
Habe seit kurzem eine JA-100 installiert, zuvor habe ich die akustische Ausgabe der Ein- und Ausgangsverzögerung über Innensirene und Rauchmelder deaktivieren lassen, da der Hund das nicht gut fand...
Nun ist es aber schon ungünstig, wenn bei Eintritt gar keine "Erinnerung" per Ton erfolgt, dass denn die Anlage scharf ist und möglichst deaktiviert werden sollte.
Gibt es die Möglichkeit, die akustische Ausgabe beider Signale nur über das Funkbedienteil erfolgen zu lassen?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Alex
26-11-2017, 20:53
RE: Eingangs-/Ausgangsverzögerung - akustische Ausgabe
Na klar bei der 100er kannst du das ohne Probleme einstellen.
Habt Ihr das bei der Montage den nicht besprochen?
Gruss Tim
26-11-2017, 21:02
(26-11-2017 20:53)timbaum schrieb:  Hallo
Gruss Tim
Hallo Tim!
Er hat mir gezeigt, dass die Häkchen gesetzt sind, aber irgendwie kein Ton beim Schärfen!
Gibt es da eine Art Reset oder so? Oder sind Bugs bekannt
LG Alex
26-11-2017, 21:04
Warum Reset, wenn der Errichter das nur nicht zu Ende programmiert hat.
Das geht ohne Probleme einzustellen. Also nicht nur den Haken zeigen lasssen, sondern sagen was du möchtest und dann vorführen lassen und ausprobieren.
26-11-2017, 22:51
(26-11-2017 21:04)timbaum schrieb:  Hallo,
Zuvor hat es einmal geklappt, jetzt jedoch nicht mehr - das ist ja die seltsame Sache daran!
Gibt es Phänomene, wo sich Melder nach Einstellungsänderungen quasi "aufhängen"?
LG Alex
26-11-2017, 22:54
ehrliche Antwort, Nein.
Die klassischen Melder, wie Fensterkontakte, Rauchmelder oder Bewegungsmelder sind unidirektional, das heißt die bekommen garnichts mit von irgendwelchen Änderungen.
Ich gehe davon aus, das entweder keine Bereiche angewählt wurden oder es wurde vergessen Töne bei Teilscharfschaltungen zu aktivieren.
Zu 99,98 % liegt hier ein unvollständige Programmierung oder ein falsche Einweisung vor.
27-11-2017, 08:43
was mir gerade noch eingefallen ist, hast Du ein aktuelles Bedienteil mit Kontaktplatte an der Rückseite?
Dann könnte es sein, das Du beim Zusammenbau die Kontakte des kleinen Piezosummers verborgen hast. Das passiert, wenn das Gehäuse seitich aufgesetz und noch geschoben wird.
Sicheres Zeichen dafür ist, das es auch keine Töne beim Drücken einer Taste gibt.
Diese Tastentöne lassen sich zur Zeit nicht abschalten. Das heißt sie gibt es immer.
27-11-2017, 17:29
(27-11-2017 08:43)timbaum schrieb:  Hallo,
...dann könnte es sein, das Du beim Zusammenbau die Kontakte des kleinen Piezosummers verborgen hast. Das passiert, wenn das Gehäuse seitich aufgesetz und noch geschoben wird.
Das mit den Tastentönen war der Missing-Link - Kontakte leicht rausgebogen und siehe da, es piept!
Herzlichen Dank dafür Big Grin
LG
  Bedienteil Eingangs- und Ausgangsverzögerung UweGabbert 3 1.912 23-06-2025 16:25
Letzter Beitrag: UweGabbert
  Piepen bei Ausgangsverzögerung deaktivieren Muck77 1 2.504 20-08-2023 22:43
  Ausgangsverzögerung piepsen am Bed.Teil valbuz 3 5.700 18-01-2015 12:31
Letzter Beitrag: valbuz
