Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu
12-12-2017, 15:06
vorweg - meine Anlage habe ich gebraucht innerhalb der Familie übernommen, es besteht keine Garantie mehr. Installiert wurde sie von einem Fachmann vor Ort, der auch per GSM aufgeschaltet ist (Alarmbereitchaft). Möchte jedoch nicht wegen jeder Geschichte gleich den Servicetechniker anrufen. Daher erhoffe ich mir einen Tipp von euch. Danke schon vorab. Meine Anlage hatte eine Prepaidkarte installiert, bei der ich die Aufladung vergessen hatte. Hatte hier keinen Zugang zu den Onlinediensten und daher die Fristen zur Aufladung versäumt. Jetzt habe ich eine neue Prepaidkarte installiert, bei der ich alles im Blick habe (Nettokom, gehört zu Telefonica / o2). Gleichzeitig hatten auch ein paar Batterien den Geist aufgegeben, so dass ich jetzt nicht nur die GSM-Karte, sondern auch alle Batterien (Melder und Hauptgerät) gewechselt habe. An der Anlage (FU 8000) hängen: - 3x Melder FUBW50000 - 1x Funk-Bedienteil FU8110 - 1x Funk-Außensirene FU8220 - GSM-Modul ist in der Zentrale installiert + Zusatzantenne Fehler: Es funktioniert alles, es lässt sich auch alles einstellen / bedienen. Aber - alle 30 Minuten startet die Anlage neu. Das macht sich durch ein Piepen bemerkbar. Das Datum ist danach auch zurückgesetzt. Im Speicher ist hinterlegt (zigfach....): Systemstart GSM CME Info 100 Systemstart GSM CME Info 100 Systemstart GSM CME Info 100 Systemstart GSM CME Info 100 .... Einmal hat sich auch daruntergeschlichen: Systemstart GSM CME Info 100 GSM CME Info 22 Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Wie gesagt - über Hinweise / freundliche Unterstützung freue ich mich. Danke schon vorab! |
12-12-2017, 22:41
RE: Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu
Komisch das der keine GSM Rufnummer anzeigt.
PIN der SIM-Karte deaktiv ?? Telefonica / o2 SIM-Karten funktionieren nicht mehr in Alarmanlagen der 2-Way. Probier mal bitte eine Telekom oder Vodafone Karte. Raus telefonieren (Telefonanruf) geht mit der Netto Karte ?! |
15-12-2017, 13:48
| RE: Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu | |||
15-12-2017, 15:33
Vereinfacht erklärt: Weil zu o2 u.a. auch E-Plus gehört, eins geworden sind und immer das beste Netz versprechen. Ein Handy wählt sich immer automatisch in das am besten verfügbare Netz ein.
Das GSM-Modul kann das nicht und weiß dann nicht wohin. |
11-01-2018, 11:39
(15-12-2017 15:33)Wilko schrieb: Vereinfacht erklärt: Weil zu o2 u.a. auch E-Plus gehört, eins geworden sind und immer das beste Netz versprechen. Ein Handy wählt sich immer automatisch in das am besten verfügbare Netz ein. Funktioniert normalerweise wieder wenn die SIM-Karte in ein Handy eingelegt wird, dort die automatische Netzsuche deaktiviert und ein Netz fest ausgewählt wird und anschließend wieder in die Anlage eingelegt wird -> Netzauswal wird auf der SIM gespeichert |
11-01-2018, 11:43
Das klingt plausibel! :-)
VIELEN DANK an euch beide! Ich werde es testen und berichten. |
11-01-2018, 22:50
(11-01-2018 11:39)Kümmel schrieb:(15-12-2017 15:33)Wilko schrieb: Vereinfacht erklärt: Weil zu o2 u.a. auch E-Plus gehört, eins geworden sind und immer das beste Netz versprechen. Ein Handy wählt sich immer automatisch in das am besten verfügbare Netz ein. Wurde mir auch gesagt von ABUS und O2. Hab es zig mal gemacht und probiert. Es klappt einfach nicht. Mir scheint es als ob die Netzauswahl nicht auf der SIM Karte gespeichert wird. Hast du das konkret wirklich schon mal so gemacht und warst erfolgreich ?! |
12-01-2018, 10:47
(11-01-2018 22:50)Wilko schrieb:(11-01-2018 11:39)Kümmel schrieb:(15-12-2017 15:33)Wilko schrieb: Vereinfacht erklärt: Weil zu o2 u.a. auch E-Plus gehört, eins geworden sind und immer das beste Netz versprechen. Ein Handy wählt sich immer automatisch in das am besten verfügbare Netz ein. Also ich habe auch schon o2 Karten eingesetzt, bei denen ich immer vorher die automatische Netzsuche deaktiviert habe, da gab es dann keine Probeme - ob das an der Funktion lag.. ich weiss es nicht. Kann natürlich auch sein, dass die SIM so im o2 Netz geblieben ist, weil ePlus einfach zu schwach da war. Ich denke mal das Problem tritt auch nur auf, wenn die SIM versucht das Netz zu wechseln |
