  • 33 Bewertungen - 3.18 im Durchschnitt
Hilfe zur IP Kamera und Videoserver
07-02-2013, 07:24
Ich plane folgendes:
An der Aussenfassade meines Hauses soll eine IP-Kamera per Wlan die Einfahrt überwachen. Ich will die Bilder (Bewegungserkennung) auf einer SD Karte o.ä. speichern und mir aber auch direkt auf einem kleinen TFT (ohne PC)ansehen können.
Bis jetzt hab ich das mit einem 2,4 GhZ Funkkamerasystem mit DVR gelöst. Leider ist mir innerhalb von 2 Jahren der DVR das zweite mal verreckt und die Qualität ist auch nicht die beste.
Würde es gehen die IP-Kamera per Wlan mit einem günstigen Videoserver zu verbinden?
Bisher hab ich noch keinen Videoserver gesehen bei dem explizit beisteht das er auch per Wlan ein Eingangssignal empfangen kann. Übers Internet will ich übrigens nicht unbedingt auf die Bilder zugreifen können.
Gibt es evtl. eine Alternative zum Videoserver?
10-02-2013, 10:34
RE: Hilfe zur IP Kamera und Videoserver
Hallo OnkelHugo,
die einfachste Lösung für dein Problem heißt WLAN-Accesspoint. Der DVR wird dann einfach mit dem Accesspoint per LAN-Kabel verbunden. So sieht die Verbindung dann aus: WLAN-Kamera verbindet sich mit dem Accesspoint, DVR verbindet sich per Kabel mit dem Accesspoint. Sind alle im gleichen IP-Netz, dann so sollte es keine Probleme geben. Accesspoints gibt es diverse in den Elektronik-Märkten. Auch die meisten Router enthalten bereits einen WLAN-Accesspoint. Voraussetzung ist natürlich die ausschließliche Verwendung von Netzwerktechnik.
"einer SD Karte o.ä. speichern und mir aber auch direkt auf einem kleinen TFT (ohne PC)"
Wenn du Netzwerktechnik verwendest, dann brauchst du immer einen PC zur Betrachtung der Bilder. Für die Live-Ansichten gibt es z.B. bei Axis so kleine Kontroll-TFTs, aber nicht für Aufzeichnungen.
"Gibt es evtl. eine Alternative zum Videoserver?"
Im Netzwerkbereich ist noch der pc-basierte Videoserver verbreitet, aber die modernen NAS-Systeme sind wesentlich zuverlässiger und flexibler. Die Hersteller Mobotix und Axis schreiben die Aufzeichnungen direkt auf eine lokale SD-Card und können diese auch problemlos auslesen. Aber Outdoor und WLAN und SD-Card wird schwierig.
www.die-netzkamera.de
10-02-2013, 15:19
Wäre alternativ eine normale Kamera mit so einem Funk BNC Adapter sinnvoll? Den Empfänger könnte ich dann sowohl an einen Monitor, als auch an einen DVR anschließen.
11-02-2013, 17:09
Da liegst du nicht so falsch. War hier im Forum auch schon mal Thema. Du musst nur den Adapter mit Strom versorgen und dein DVR muß den Ausgang des Receivers verstehen. Auf jeden Fall gibt es in der Konstellation auch schon diverse Komplettsysteme. Genaueres wissen unsere Analog-Spezis hier im Forum. Ich kann dir aus meiner Erfahrung zur Funkübertragung nur sagen, dass die angegebenen Funkreichweiten Wunschwerte der Hersteller sind. Wenn nur ein WLaner in deiner Nähe sitzt, dann stört das schon stark.
11-02-2013, 18:13
In diesem Zusammenhang:
http://www.dsk.gv.at/site/6301/default.aspx
falls von Interesse
11-02-2013, 22:56
(11-02-2013 17:09)IP-freak schrieb:  Wenn nur ein WLaner in deiner Nähe sitzt, dann stört das schon stark.
das geht mit den neuen Digitalstrecken echt gut. Hab auf einer Messe eine Strecke in einer Umgebung von 30 WLan Netzen betrieben. Die wird etwas langsamer, da sie einzelne Pakete doppelt senden muss, aber es klappt.
Reichweiten sind extrem von den baulichen Gegebenheiten abhängig.
Viel Eisen in Wand und Boden (Decke) dämpft halt.
Naja und bessere Systeme haben bessere Empfänger. Die sind für die mögliche Reichweite ausschlaggebend und nicht ob der Sender etwas mehr Power hat.
12-02-2013, 00:21
Hi timbaum,
klar hast du Recht mit den Digitalstrecken (digital is ja immer gut und fast wie Netzwerk ,-)) aber kostet halt ein paar Cent mehr, als das schnell mal gekaufte Analog-Teil.
12-02-2013, 09:07
Stimmt absolut.
Es hilft dabei, das analoge Strecken in unserer "WLAN verseuchten" Tongue Umgebung einfach nicht mehr funktionieren. Daher sterben die bei den Fachgroßhändlern auch aus.
  Kamera zur Überwachung des Parkplatzes Fisch133 5 3.683 13-01-2024 20:11
  Hilfe bei der Kameraauswahl. Optische Kamera vs. optische Kamera + Wärmebild MaxMark 5 4.629 11-01-2022 20:12
  Empfehlung kabelgebunde Kamera zur Grundstücksüberwachung DTHFreak 6 5.355 10-12-2021 10:42
Letzter Beitrag: DTHFreak
  Fragen zur IP Kamera und Aufzeichnung Falke69 2 2.761 02-10-2021 19:42
Letzter Beitrag: Falke69
  Suche Kamera POE, NAS *HILFE* driftkingisback 21 16.097 26-05-2021 17:52
Letzter Beitrag: Kalli1505
wink PoE Kamera für Hausüberwachung aussen HILFE! Amexgold 15 11.340 30-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: Amexgold
  Hilfe! Günstige PIR/IP66 Kamera zur Gartenüberwachung Jardinery 3 4.589 03-05-2020 15:32
  Fragen zur IP Kamera Dahua codo_2002 10 9.813 13-04-2020 00:47
Letzter Beitrag: codo_2002
  Suche Kamera zur Überwachung meiner Wohnung während Urlaub ... frank123 5 7.043 16-12-2018 16:02
Letzter Beitrag: frank123
  Hilfe bei der Einrichtung einer Sinocam IP Kamera 1080P TelcoBeaner 14 40.635 13-09-2018 10:23
Letzter Beitrag: Cyanno
