2 Fragen zu Jablotron System 8000
07-08-2018, 11:30
Hallo Zusammen,
wir haben die og AA installiert. Es funktioniert auch alles soweit, bis auf 2 "Probleme" bei denen ich hoffe, hier Hilfe zu finden. 1. Bei Alarm bekommen wir keine(n) Mitteilung (Anruf) auf unsere Handys 2. Die im System mit Namen eingestellten Komponenten (Bsp.: Fenster SZ links) erscheinen nicht im Bedienteil/Zentrale. Hier erscheint dann bei Alarm beispielsweise "Komponente 15" dh die entsprechende namentliche Zuordnung wird nicht angezeigt. Freue mich über Eure / Ihre Unterstützung. VG |
07-08-2018, 14:26
RE: 2 Fragen zu Jablotron System 8000
(07-08-2018 11:30)rev90 schrieb: 1. Bei Alarm bekommen wir keine(n) Mitteilung (Anruf) auf unsere HandysHier fehlt die Info welches Wählgerät. Und was Du dort eingestellt hast. Zitat:2. Die im System mit Namen eingestellten Komponenten (Bsp.: Fenster SZ links) erscheinen nicht im Bedienteil/Zentrale. Hier erscheint dann bei Alarm beispielsweise "Komponente 15" dh die entsprechende namentliche Zuordnung wird nicht angezeigt.Die Namen müssen während der Programmierung per Kabel auf jedes Bedienteil übertragen werden. Sonst bleibt das bei den original Texten. Das ist hier aber mehrfach beschrieben, Schau Dich mal im OASIS Bereich um. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-08-2018, 14:30
Hallo rev90,
ist ein GSM-Modul verbaut? zu 2. Das liegt daran das vermutlich die Texte nicht auf dem Bedienteil gespeichert wurden, hierzu muss das Funkbedienteil an die Zentrale per BUS angeschlossen werden, Texte speichern und wieder abklemmen. Dann sollten die Texte auch korrekt im Display erscheinen. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
08-08-2018, 08:49
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure/Ihre Anmerkungen. Werde diese entsprechend ausprobieren und Rückinfo geben. VG rev90 |
Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 | Peter931 | 2 | 301 |
10-08-2025 20:33 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
system 8000 Batterien | peter50 | 3 | 451 |
02-04-2025 12:50 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 | Heinz | 5 | 8.343 |
01-08-2015 20:10 Letzter Beitrag: Heinz |
Indexa 8000 / Jablotron Oasis80 gleich? | Marco-L | 4 | 5.526 |
18-03-2015 12:53 Letzter Beitrag: Marco-L |
Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM | Thomas_6683 | 9 | 12.690 |
09-09-2014 00:03 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? | Brubeck | 4 | 6.088 |
25-11-2013 15:21 Letzter Beitrag: timbaum |
Instandhaltung Indexa System 8000 | SandraK87 | 0 | 3.174 |
30-06-2013 12:15 Letzter Beitrag: SandraK87 |
