complex 400h firmwareupdate
09-11-2018, 11:30
Hallo Leute,
Gibt es einem errichter der einem eine halbwegs aktuelle firnware zur complex 400h schicken kann. Oder der aus der nähe 384.. kommt und es selber macht? Eine errichterfirmer der umgebung macht es nicjt und die andere möchte fürs reine update 250 euro netto haben. Das ist mir ein wenig zu viel. Zumal ich kabel und compasx habe. Nur die flashdateien halt nicht. Miss ich jetzt ernsthaft in die Tasche greifen oder gibt es alternativen? |
09-11-2018, 15:31
RE: complex 400h firmwareupdate
Für 35 Euronen gibt's in der Bucht ne CompasX CD mit aktueller FW.
Wenn du n Kabel hast sollteste das hinbekommen. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
09-11-2018, 19:05
Da ist die firmware immer bei? Also bei den compasx cd's?
09-11-2018, 20:01
Was ist denn drauf und welche eprom-Version hast du?
Was versprichst du dir von dem FW Update? Gewisse Versionen können nur bis zu einem bestimmten Stand hochgepusht werden, danach reicht die Kapazität des eproms nicht mehr aus. Telenot hat dies bemerkt und danach, ich glaube es war 3.9 ein anderes eprom benutzt. Das müsste ich in der Firma nachlesen, da reicht mein Kopfspeicher nicht mehr dazu, mir das alles zu merken. Dafür ist Kollege 5624 zuständig ![]() ![]() Wenn sich keiner meldet, kann ich morgen mal schauen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-11-2018, 20:06
Ich dachte mir eigentlich das man ab der platinenversion 6.1 alles auf aktuellsten Stand hoch flashen kann. !? alles davor war ja mit eeprom tausch.
Ist immer schwierig bei solchen herstellern wie Telenot die Normaler weise nur über errichter in Stand gehalten werden. Aber ich möchte nicht weg von telenot da mir andere Hersteller wie Jablotron,abus,usw alle nicht zusagen. da wären solche sachen zwar einfacher aber naja... |
09-11-2018, 20:22
Wenn du schon jenseits des POINT OF NO RETURN bist, hast ja Glück.
Dann brauchst wirklich nur die aktuelle FW und den speziellen Flashloader. Soweit ich weiss, gibts den nur auf der Telenothomepage im Errichterbereich. Ob der auf den gammeligen CDs aus der Bucht sind, keine Ahnung. Ich weiss gar nicht, wann ich das letzte Mal ne Telenot CD im System hatte. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-11-2018, 20:24
Also ich habe das Flashtool 2.1 und 2.5.
und das kompasx kabel. geht das mit dem flashtool? |
09-11-2018, 20:32
Jo,das sollte gehen.
Was ist denn aktuell für ne FW drauf. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-11-2018, 21:03
Bis zur 9.31 lief das Upgrade über einen EEPROM-Wechsel. Erkennt man auch daran, dass es zwei EEPROMs und direkt daneben den Parameterspeicher auf der Platine gab.
Mit der Version 10.27 wurden die drei getrennten Speicherchips durch einen einzigen Flashspeicher ersetzt, der alle Updates zwischen 10.27 und der heutigen 33.68 und dabei im Feld aktualisiert werden kann. Ein Ende ist nicht in Sicht. Ja, mit dem Compas-Kabel geht es, aber sehr häufig machen USB-Seriell-Adapter Probleme. |
09-11-2018, 21:17
Kann es durch die adapter zu bleibenen schäden der platine kommen? Wenn er den flashvorgang z.b. abbricht o.ä.?
09-11-2018, 21:37
Hatte ich jetzt so noch nicht, jedoch soll es dazu kommen, wenns Laptop auf Batteriebetrieb läuft und dann halt unverhofft abbricht, wenn man sich auf die Batterieanzeige verlässt.
Ebenfalls ein gern genommener Fehler ist, wenns Laptop trotzdem in standby fährt, obwohl du meinst, es ausgeschaltet zu haben. Unsere laptops laufen durch. Am Strom. Das ist Betriebsanweisung und wird von mir kontrolliert und eingestellt. Ebenfalls ist das Netzwerk bei FW Updates zu deaktivieren. So kommt es nicht zu unverhofften Updates und daraus resultierenden Neustarts mit den bekannten Abbrüchen. Seit wir das machen, keine Probleme. Rein auf das Syndrom UsB Adapter kann ich keine Ausfälle vermelden. Wir haben aber auch nur eine Version mit korrekten Treibern. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-11-2018, 20:54
(09-11-2018 19:05)Matze88 schrieb: Da ist die firmware immer bei? Also bei den compasx cd's? Sorry für die späte Antwort. Meine Telenot CD habe ich Dezember 2017 bestellt. Auf der CD ist folgendes drauf: TELENOT Software Stand: 24.10.2017 BMT 3000 compas-11_1 compas-11_2 compas-13_4 compas-13_5 compas-AE compas-FST compasX Version 27.1 Display Editor Flash-Tools Versionen 2.1 tschechisch und 2.5 deutsch hipas Software Zutrittskontrolle comlock-passEasy, comlock-passX, Fingerprint-Leser, Firmware_comlock Telenot Firmware: AE: CXL_IP CXL_ISDN CXL_Master BMT 80 BMT 4000 IFAM Softwaretool EMZ: BT800_801 comlock410_A3 cpx400_200 FGW-UFM_A3 hiplex8x00 KNX 400 FWA: FWA-BM 143 FWA-BM 143 FWA-BM 140 FWA-BM 140 UE: cl3x16_A4 cl3x16_A6 cl1004_A1 cl2901AN_A2 comtac_2204 CXB cXl1104 cXl2516 cXl3516 UZ: uz75is3v3 Dazu noch einige PDF Dokumente wie z.B. Systemvoraussetzungen, Versionsübersichten usw. . In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
