Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung
07-04-2019, 21:45
Guten Abend,
wir haben einen Kunden bei welchem eine alte Abus Alarmanlage verbaut war und durch eine Compact Easy ersetzt wird.
Im Aussenbereich befindet sich ein einfacher Schlüsselschalter welche der Kunde behalten möchte um damit die Anlage scharf/unscharf zu schalten.
Er möchte bei der scharf bzw. unscharfschaltung eine kurze optische anzeige über die Aussensirene haben, genauso wie bei seiner alten Anlage.
Ich habe in der Compas X bereits einige Versuche mit Schaltfunktionen und Verknüpfungen über die Relais und Reader Ausgänge ausprobiert, bin allerdings zu keiner Lösung gekommen.
Velleicht hat ja schonmal einer so etwas ähnliches verbaut und kann einen Tipp zur Umsetzung geben.
Vielen Dank.
07-04-2019, 23:51
RE: Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung
Der Profi berät den Kunden dahingehend, sich auf das neue Verhalten der Anlage einzulassen.
Bau eine Verknüpfung aus SPE-ZU bei ES und Extersinalgeber optisch. Damit hättest du eine Sekunde.
Wenn du auf die zwei Sekunden bestehst, benötigst du ein Drahtmakro:
SPE-ZU bei ES auf einen TA legen, den TA mit einer MG verbinden, die MG löst eine Schaltfunktion aus und auf den Ausgang des OSG legst du eine Verknüpfung aus der Schaltfunktion und Externsignalgeber optisch.
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 3.433 25-05-2023 15:16
  Fernbedienung - Darstellung des BT in CompasX Tabloka 2 3.322 16-07-2021 14:24
Letzter Beitrag: Tabloka
mad Auslesen des Ereignisspeichers - Probleme Tabloka 17 12.003 16-06-2021 21:12
  Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers Martina H. 14 9.558 03-03-2021 00:10
  Cryplock LEDs nach x Sekunden deaktvieren heizdecke 8 7.115 13-08-2020 10:32
Letzter Beitrag: heizdecke
  Telenot Oas mit 12v ansteuern Alarmfreak110601 29 34.362 29-05-2020 14:57
  Aussensirene 10 Sekunden nach Alarmauslösung ansteuern emme89 2 5.669 03-02-2019 20:49
Letzter Beitrag: emme89
  Sondertaste BT400 Sirenen/Optisch ansteuern BALLERMANN 3 5.253 18-10-2017 19:21
  Zweiten Aussensignalgeber optisch und aktustisch wie anklemmen / Sabotage mizeig 4 7.118 23-12-2014 16:44
