Bedienteil Code eingabe
12-04-2013, 07:12
ich habe das Jablotron Oasis 80 System. Diese wurde von einen Techniker installiert. Nun kommt es morgens vor das ich bei unscharfschalten vom System "A" den Code 2 mal tippen muss gefolgt manchmal von einem 3 oder 4 fachen piepen. Die Zentralle musste schon mal versezt werden da der Empfang schlecht war jetzt soll es in Ordnung sein mit 50% Empfangsqualität. Ist das mehrmalige eingeben vom Code und das Piepen vom Bedienteil eine normale erscheinung bei diesem System? Für eure Tipps und Gedanken bedanke ich euch. Roadrunner |
12-04-2013, 08:53
RE: Bedienteil Code eingabe
(12-04-2013 07:12)Roadrunner schrieb: Ist das mehrmalige eingeben vom Code Nein, das ist nicht normal. Versuche einmal vor der Eingabe des Codes die # Taste zu drücken. Dies löscht den Eingabespeicher. Und lass dir Zeit bei der Eingabe. Die Tastatur reagiert etwas träge. Jede Taste ca 1 Sekunde drücken. Natürlich muss die Funkverbindung einwandfrei sein. Zitat:und das Piepen vom Bedienteil Ja das ist normal, wenn der Code nicht einwandfrei war, piept die Tastatur 4 mal. Das ist as Zeiche, dass etwas nicht in Ordnung ist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Errichter Code geändert | tom1234 | 10 | 11.592 |
13-03-2021 10:11 Letzter Beitrag: tom1234 |
| Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? | alarmdoktor | 3 | 4.609 |
28-12-2020 19:56 Letzter Beitrag: smith007 |
| Indexa 8000 Administrator Karte/Code | fracnatic | 1 | 4.459 |
07-01-2019 12:33 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Code zum Neustart der Anlage | eTechnik | 4 | 5.896 |
15-12-2016 15:03 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Unscharf Schalten mit Code | vennrider | 2 | 5.748 |
05-07-2016 10:28 Letzter Beitrag: Mick |
| Keine Teilscharfschaltung per Code | tobiaszp | 5 | 6.744 |
23-09-2013 19:53 Letzter Beitrag: tobiaszp |
