Terxon MX Reset?
13-04-2013, 16:11
Terxon MX Reset?
Ich hätte gerne meiner Anlage eine Partition verpasst und
versuch jetzt seit einer halben Stunde meine MX zum Resetieren. Aber es klappert einfach nicht. Steht wieder mal was nicht so in der Anleitung wie es sein soll oder versteh ich was falsch? Ich bekomme im Display kein "Mult Syst" angezeigt ![]() Wie wird ein Reset ausgeführt? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-04-2013, 16:48
RE: Terxon MX Reset?
(13-04-2013 16:11)evertech schrieb: ...Steht wieder mal was nicht so in der Anleitung wie es sein soll ...Wie wird ein Reset ausgeführt? Warum soll immer die Anleitung Schuld sein? Auf Seite 15 der Anleitung steht doch genau, wie es gemacht wird: Spannung komplett wegnehmen NVM RST Kontakte überbrücken Spannung wieder anlegen und warten bis Signalton ertönt Dann Brücke wieder entfernen FERTIG [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
13-04-2013, 17:37
(13-04-2013 16:48)Alarmservice-Hamburg schrieb: Warum soll immer die Anleitung Schuld sein?Na wer soll den sonst die Schuld tragen ? ![]() Ich habs Probiert: 1; Seite 28 und 29 2; und wie vorgeschlagen Seite 15 ....aaaaaber nix geht mit Reset ![]() So hab ich mir gedacht wenn du es nicht mit der Kurzschlußtour besorgt haben willst dann mach ich eben einen auf Fransmann mit "tendrement" ![]() Siehe da, jetzt hab ich mein "Mult Syst":) Warum auch immer der HW-Reset nicht funzt ; keine Ahnung. Aber trotzdem Danke für deine Unterstützung. Es hat mir wenigstens bestätigt noch halbwegs des Lesens mächtig zu sein. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
18-05-2014, 11:03
Liebe Forumfreunde,
ich bekomme weder mit der Hardware noch mit der Software einen Werksreset hin. Was mache ich da nur falsch ? Danke und LG Peter |
18-05-2014, 11:59
Grüß dich Peter,
wenn Du diese Reihenfolge beachtet hast, gibt es ein Problem mit dem Board. Auch das ist möglich. Wir haben vor kurzem hier lange über ein Problem mit der Kabellänge zum Bedienfeld gerätselt. Gruß Manfred Reset Brücke (NVM RST) Verbinden Sie die beiden Kontakte dieser Klemmbrücke, wenn Sie die Alarmzentrale (inklusive der Codes) zurücksetzen möchten. VORGEHENSWEISE: · Trennen Sie die Spannung (Netz + Batterie) vom System. · Jetzt schließen Sie die NVM-Brücke kurz und ... Spannung wieder anlegen. Hierbei ist die Reihenfolge wichtig Bitte darauf achten, daß die Sabotagekontakte aller Komponenten geschlossen sind, bevor die Anlage an die Spannungsversorgung angeschlossen wird. · 12V Akku anschließen · die beiden PINs der Kickstart-Steckbrücke mit Hilfe eines Schraubendrehers kurzschließen (siehe S.14). · Die grüne LED-Anzeige für die Spannung beginnt zu blinken und die Summer der Bedienteile können aktiviert sein. Die Anzeige im Display muß nicht beachtet werden. · den werksseitigen Benutzercode eingeben. Er lautet: 1234. Die Anzeige im Display muß nicht beachtet werden. · dieser Punkt ist nur wichtig, wenn der Sabotagekontakt NICHT überbrückt ist : das Gehäuse der Einbruchmeldezentrale verschließen, bevor die 230V Spannung angelegt wird. · Ist der Sabotagekontakt überbrückt - 230V Spannung anlegen. |
Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig | jrieder | 50 | 63.787 |
02-09-2022 07:39 Letzter Beitrag: Darums |
Terxon MX Reset nicht möglich | mardershall2 | 30 | 21.591 |
03-06-2021 07:22 Letzter Beitrag: Pixelkind |
Terxon SX Alarm Reset | Peterle | 2 | 6.236 |
15-01-2019 09:32 Letzter Beitrag: Peterle |
Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig | TimSpahr | 10 | 19.231 |
18-07-2017 12:53 Letzter Beitrag: evertech |
Akku fehlt - Reset notwendig | fyodos | 0 | 5.618 |
22-01-2017 08:46 Letzter Beitrag: fyodos |
OV C01 Alarm, Reset notwendig | antoni | 1 | 3.629 |
30-10-2016 18:25 Letzter Beitrag: megagramm |
Reset Terxon SX | MBRaduldo | 10 | 9.693 |
09-10-2015 13:45 Letzter Beitrag: anlagenfreak |
Terxon MX Schlüsselschalter Auto Reset (185) | dirkm | 5 | 5.905 |
16-06-2014 11:46 Letzter Beitrag: Manfredo |
Bedienteil AZ4110 zeigt "Reset notwendig" | Tycho_ | 7 | 15.081 |
03-05-2014 13:58 Letzter Beitrag: PTSS |
