Axis Kamera leuchtet dauerhaft orange
15-11-2016, 19:14
Hallo ich habe eine Axis P1344 die dauerhaft orange leuchtet also Netwerk, Power und Status. Das nachfolger Modell funktioniert und leuchtet grün wie es soll. Reset blieb erfolglos, was kann man noch tun?
Beide Kameras werden durch PoE versorgt egal welcher Port. Bei der 1344 geht nichts.
17-11-2016, 23:59
RE: Axis Kamera leuchtet dauerhaft orange
Super. Eine Kamera, die leuchtet. Sachen gibts...
Gruß Jörg
19-11-2016, 08:24
Ja genau und wenn du jetzt noch eine schlauen Hinweis hast damit die Kamera auch funktioniert, dann ist dein Beitrag wenigstens sinvoll
19-11-2016, 08:58
1.Kabel defekt
2. falsches Kabel
3. POE Port defekt
4. POE Port abgeschaltet
5. Kamera defekt
6. Kamera Port POE Funktion abgeschaltet
Aufschluss gibt die Anleitung, da ist beschrieben, welche Farbe welchen Zustand signalisiert und wie es umzustellen ist.
Normales mitgeliefertes Netzteil dran und gut ist oder auch nicht.
Was will man aus der Ferne raten??
21-11-2016, 13:46
Gelb heißt bei Axis Achtung. Wahrscheinlich ist sie abgestürzt und verharrt in dem Fehlermodus. Ich nehme an, dass du du die Kamera nicht erreichen kannst, obwohl sie auf DHCP eingestellt ist. Es gibt zum Suchen der Kamera ein Programm "IP-Finder" von Axis das die Kamera, wenn sie nicht schon offline ist, sichtbar macht, auch wenn sie in einen anderen IP-Bereich liegt. Wenn du die Kamera mit IP-Adresse findest, dann kannst du in diesem IP-Bereich gehen und versuchen ob du auf die Kamera drauf kommst. Wenn ja (und du das PW hast) kannst du auf der Kamera über das Webinterface einen Reset to factory default auslösen. Klappt alles nicht, dann geh bitte so vor: Entferne die Stromversorgung, drücke die Control-Taste auf der Unterseite der Kamera und halte die Taste fest, schalte die Stromversorgung wieder an, halte die Control-Taste noch ca. 15sec fest. Die Kamera leuchtet erst Orange und geht dann in Grün über. Bleibt sie weiterhin Orange, dann hast du ein Problem. Lass der Kamera ein wenig Zeit und versuche es mehrmals - machmal klappt es erst beim 2. mal. Wenn die Kamera nocht lebt, dann hat sie nach der Prozedur eventuell die 192.168.0.90 als IP-Adresse und die findest du mit dem "IP-Finder".
www.die-netzkamera.de
22-11-2016, 21:49
Danke für die Anleitung aber leider habe ich diese Wege versucht. Es bleibt erfolglos. Der Pc erkennt weder Netzwerk, noch leuchtet die LED mal grün alle Leds bleiben bei Orange. Gibts da noch einen Trick oder ein Tipp was efekt sein kann?
22-11-2016, 22:40
Nimm mal die spannungsversorgung mind 24 h Weg.
Somit entleeren sich alle Kondensatoren und dann bootet sie tatsächlich von ganz neu. Kommt sie dann nicht, so wie IP Freak und ich dir es beschrieben haben, machst du entweder einen Fehler oder sie ist defekt.
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 2.771 24-11-2023 11:28
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 8.798 15-03-2023 11:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 2.456 23-12-2022 08:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich ssb-security 8 3.926 05-09-2021 12:17
Letzter Beitrag: ssb-security
  Kaufhilfe anhand z.B. Hikvision, Axis, ubiquiti unifi teflonspray 6 8.810 11-08-2019 13:40
  Axis Lautsprecher C3003e SichtBar 3 3.140 15-09-2018 09:34
Letzter Beitrag: hari
  Dahua im Vergleich mit Mobotix und Axis tp030 9 7.511 11-09-2018 14:16
Letzter Beitrag: Animal
  Axis Q6045-E Aufnahme stoppt nicht Chris_Baumi 3 2.877 21-03-2018 05:30
Letzter Beitrag: Chris_Baumi
  Hilfe von Axis Profis gesucht Privateruser 2 2.391 23-01-2018 18:22
Letzter Beitrag: Privateruser
  Pushnachricht bei Axis direkt auf das Handy Privateruser 0 4.159 19-12-2017 18:19
