LE201 -- keine vertrauenswürdige Adresse
25-02-2017, 11:02
Exclamation LE201 -- keine vertrauenswürdige Adresse
Hallo erstmal,
habe in der Konfig-Oberfläche der LE201 unter "vertrauenswürdige Adressen" die MAC-Adresse des Laptops eingetragen - womit ich die LE201 auch administriere.
Nach erneutem einloggen komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche der LE201.
Nicht bei static u. auch nicht bei dynamischer IP Adresse... beides ist unter Netzwerk eingetragen.
Ich habe ausdrücklich die MAC-adresse bei vertrauenswürdige Adresse hinterlegt und nicht die IP - MAC gleich eindeutig und nicht "änderbar"
Leider liest die LE201 Weboberfläche nur die IP des Laptops aus und nicht die MAC...
Deshalb meine Frage:
Bei keiner vorhandenen vertrauenswürdige IP Adresse komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche...
Jemand eine Idee wie ich die Cam zurücksetzen kann. sodass ich mich wieder über die Weboberfläche anmelden kann?
Gruß, Lionel
Update:
Mittlerweile habe ich die Hardware hart resettet... - im Gerätegehäuse versteckt ist ein "Knopf/Schalter" - etwas länger gehalten und man beginnt bei NULL
- wer vorher ein Backup gemacht hatte ist somit klar im Virteil :-)
Aber: meine Frage lasse ich weiterhin bestehen
- jemand eine Idee wie ich die Cam zurücksetzen(ohne Hardware-Reset) kann. sodass ich mich wieder über die Weboberfläche anmelden kann?
25-02-2017, 11:32
RE: LE201 -- keine vertrauenswürdige Adresse
Hardwarereset gemäß Handbuch LE201 V1.0.1.:
Einen Hardware Reset inklusive Löschen aller Einstellungen und Benutzer /
Passwörter erfolgt folgendermaßen:
 Entfernen Sie die Abdeckung des SD-Kartenslots an der Kamera.
Drücken Sie im laufenden Betrieb den Knopf neben dem SD-Kartenslot für
etwa 15 Sekunden.
 Sobald die grüne und die rote LED neben dem SD Kartenslot anfangen zu
blinken können Sie den Knopf wieder loslassen.
 Die Kamera führt nun den Reset durch (LEDs blinken weiterhin)
 Nach etwa zwei Minute leuchtet die grüne LED und die Kamera ist wieder
erreichbar.
Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201
25-02-2017, 11:37
(25-02-2017 11:32)grelm schrieb:  Hardwarereset gemäß Handbuch LE201 V1.0.1.:
etwa 15 Sekunden.
erreichbar.
Hallo - vielen Dank für die schnelle Antwort - hatte ich, weil ich nicht warten wollte und ein Backup habe schon vorher gemacht - hatte natürlich geklappt - thanks
- gibt es keine andere Möglichkeit außer ein Hardware-Reset um an die Cam zukommen?
Gruß, Lionel
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 1.283 19-12-2023 14:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 4.833 08-04-2023 12:10
Letzter Beitrag: ssb-security
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 4.910 09-01-2022 00:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 3.610 04-08-2021 10:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 5.207 01-08-2021 04:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 4.908 17-06-2021 13:04
  LE201 wst15 7 4.402 09-12-2020 18:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 2.420 13-10-2020 21:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 6.911 26-07-2020 19:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 18.159 11-07-2020 08:41
Letzter Beitrag: grelm
