Satel - System Batterie bzw. Notstromversorgung
06-06-2017, 07:28
Hallo alle zusammen, lange ist es her....
ich muss bei meiner Satel Integra den Notstrom Akku austauschen. Habe auf meinen Bedienelement einen Fehlermeldung und kann die Alarmanlage auch nicht mehr scharf schalten. Meine Frage nun dazu, brauch ich hier den Fachmann oder kann ich das auch selbst machen? In Servicemodus gehen? reicht das? Über eine kurze Antwort wäre ich sehr dankbar danke vorab Dominik |
06-06-2017, 11:06
RE: Satel - System Batterie bzw. Notstromversorgung
Fehlermeldung = ?
06-06-2017, 12:49
(06-06-2017 07:28)bombay schrieb: Meine Frage nun dazu, brauch ich hier den Fachmann oder kann ich das auch selbst machen? In Servicemodus gehen? reicht das? Servicemode reicht, wenn es wirklich nur am Akku liegt (wie alt ist der?). Komisch finde ich nur die Fehlermeldung in Verbindung mit "kann nicht mehr scharf schalten". Ich würde erst mal die Akkuspannung messen, im angeklemmten (liegt überhaupt eine Ladespannung >12V an?) und im abgeklemmten Zustand: Was liefert der Akku für eine Spannung, die sollte min. 12V betragen. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
06-06-2017, 13:08
@ Hogend:
Im abgeklemmten Zustand kann man schön die Ladespannung der Anlage messen. Wenn man mit einem hochohmigen Messinstrument (Multimeter) dann die Batterie im abgeklemmten Zustand misst, kommt messen von Mist. Nur unter Last können hier vernünftige und aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden. Mit Last meine ich auch nicht die Anlage im Batteriebetrieb, denn das ist ein Witz, da muss eine richtige Last ran. Wenn der Akku älter als 4,5 Jahre alt ist, rauswerfen, da lohnt messen auch nicht, dann ist das Lebensende erreicht. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
06-06-2017, 16:00
danke an alle
der Akku ist fast 6 Jahre alt ..... wenn ich zuhause bin schick ich ein Foto der Fehlermeldung danke vorab |
06-06-2017, 16:10
Dann wirf den Akku raus.
06-06-2017, 18:20
noch eine letzte Frage, bevor ich loslege.
wenn ich in den Servicemodus geh - reicht das wirklich? so als ob ich die Batterien der Magnetkontakte wechsle? hab ein wenig Angst, dass die Alarmanlage losgeht wegen Sabotage oder so..... anbei Fotos der Fehlermeldung |
07-06-2017, 12:54
Im Service-Mode darf es keine Alarmauslösung geben. Ich habe schon diverse Male die Batterie im Service-Mode abgeklemmt, ohne das es einen Alarm gab. Deine Fehlermeldungen stützen den Verdacht, dass die Batterie ohnehin defekt ist.
07-06-2017, 16:38
Naja, nichts ist geworden.
servicemode ist auf frei - ich öffne die Zentrale und Sabotage Alarm geht los Schade, muss ich das Service rufen |
08-06-2017, 12:59
Du verwechselst vmtl. Servicemode mit Servicezugriff. Letzterer schaltet nur die Möglichkeit frei, dass man mit dem Servicecode in den Servicemodus gehen kann. In letzterem warst du offenbar garnicht.
Werksseitig kommt man mit 12345* in den Servicemode. Ein Errichter wird aber seinen eigenen Code festlegen, damit kein Unbefugter an der Anlage rumfummelt. Wenn du den Service-Code nicht hast, musst du ohnehin den Errichter konsultieren. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
08-06-2017, 20:00
Alles klar, vielen vielen Dank für eure Hilfe
Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" | selbermacher12 | 10 | 1.983 |
28-07-2023 09:09 Letzter Beitrag: selbermacher12 |
Batterien für die Melder, bzw. Varta oder Panasonic? | Knappe Frank | 6 | 2.555 |
17-07-2022 14:06 Letzter Beitrag: Knappe Frank |
An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? | Knappe Frank | 2 | 1.746 |
16-07-2022 09:58 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Qualität bzw. Funkreichweite SATEL Perfecta | minds23 | 2 | 2.717 |
31-08-2018 05:55 Letzter Beitrag: minds23 |
DEOL richtig verstanden bzw. umgesetzt? | 3DqmjMtL | 2 | 2.480 |
08-08-2018 08:31 Letzter Beitrag: Hulk |
Infos zum Bus-System der Satel (Integra)? | Alarmicus | 14 | 9.056 |
17-03-2016 18:38 Letzter Beitrag: Alarmicus |
