Bedienteil mag RFID nicht :/
11-06-2017, 22:27
Servus zusammen.
Seit kurzem haben wir eine Terxon MX bei uns Zuhause. Soweit läuft alles.. Nur der Zweite Bedienteil will nicht so wie ich Dass erste Bedienteil ließt alle RFID Chips die es soll.. Dass zweite leider nur einen. Und auch nur wenn ich ihn direkt dranhalte. Die anderen werden überhaupt nicht erkannt. Egal was ich mache.. Jemand eventuell ne Idee? Vielen Dank im Voraus |
11-06-2017, 22:40
RE: Bedienteil mag RFID nicht :/
lass mich raten,
es sind keine originalen von ABUS oder ? Kenne das Problem und kenn nur einen Typ, der z. Z. zuverlässig an allen Terxon läuft und nicht von ABUSD ist. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-06-2017, 22:51
Ja es sind keine originalen..
Aber warum funktionieren sie am anderen Bedienteil? |
12-06-2017, 10:42
Wie ist das zweite denn angebunden? PoE?
12-06-2017, 12:04
Egal wie und wo ich anklemme
Es bleibt gleich |
12-06-2017, 14:18
Ich was ja nicht ob du jetzt unbedingt der Elektrospezi bist und mit einem Multimeter vertraut bist, aber es sollten erstmalig mindestens 12V am Bedienteil ankommen. Daher wäre die ohne nachzudenken Aktion, um auch gleich anderwertiges wie Einstrahlungen, u.s.w. auszuschliessen, einfach beide Bedienteile gegenseitig inkl. Wandmontage zu tauschen. Dann erkennst gleich ob das Problem auch die Seiten wechselt oder dort verbleibt.
12-06-2017, 16:55
wenn ein Chip an dem zweiten läuft, dann sind es nur die RIFD´s in Zusammenhang mit der gewickelten Antenne. Die Dinger sind preiswert und dies zeigt sich in der Güte der Ware.
Habe ungefähr 200 liegen die an der Terxon nicht wollen aber an vielen anderen Anlagen ohne Probleme laufen. Das nennt man Lehrgeld. Brauchst keine Fehler suchen. Ich schicke Dir gerne einen Testchip, der an beiden läuft! Der Tipp von evertech ist gut, wird mich wahrscheinlich bestätigen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
12-06-2017, 18:02
Ich tippe es liegt an den Chips so wie du sagst.. Wie gesagt egal wo ich es montiere es funktioniert nicht.
