INT-R Relais schalten
24-06-2017, 18:15
Hallo Zusammen,
ich suche eine Moeglichkeit, das Relais auf dem INT-R zu schalten ohne die angeschlossenen Leser benutzen zu muessen.
Ziel: in Verbindung mit einem Motorschloss eine Tagesentriegelung ... das Motorschloss macht so lange auf, bis es wieder abgeschaltet wird ...
Danke & Gruesse
efes
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
01-08-2017, 06:49
RE: INT-R Relais schalten
das INT-R ist ein Türcontroller, der die Steuerfunktionen bereits integriert hat. Die Funktion ist eben normalerweise "gesperrt bei scharf" und Tür öffnen bei Akkreditierung. Eine freie Programmierung des Relais nach Lust und Laune ist nicht möglich, (Tür sperren wenn das Wetter schön) lediglich die Funktionen die die Software des INT-R bietet.
Steuer das Relais von einem Ausgang an und stelle den auf 21 Scharfzustand. Das war´s.
In Kombination mit der Türcontrollerlogik als Verknüpfung auf das Relais. (immer-auf-wenn-dasunddas-ansonsten-dasunddas)
01-08-2017, 11:12
Also 'n zweites Relais parallel? ... Sorry für die daemliche Rückfrage ...
Macht dann der Tuercontroller ueberhaupt Sinn? Dann wäre es mit einem einfachen Relais plus RFID Bereichsleser auch gegangen ... oder hab ich's noch nicht gerafft?
Danke & Gruesse
efes
Disclaimer:
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 896 20-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.097 30-08-2023 13:29
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 952 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 863 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.146 28-08-2021 13:21
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.441 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 3.665 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  mit INT-SCR zweiten Bereich schalten selbermacher12 3 2.663 02-04-2020 14:54
  INT-KLFR Bypass -Schalten einer Linie mit automatischer Reaktivierung selbermacher12 2 2.190 07-10-2018 20:10
  INT-KLFR - 2 Bereiche für 10 minuten unscharf schalten selbermacher12 2 2.254 14-08-2017 16:42
