Slim-Lock an Complex 400
18-08-2017, 17:59
Hallo, ich hoffe das ich den richtigen Bereich gefunden habe für mein Anliegen.
Ich würde gerne Wissen ob man ein SLIM-LOCK Sperrelement (Fa Honeywell) an eine Complex 400 FW 5.14 EPROM an schliessen kann. Daten des Slim-Lock: 4-6 V zu Testzwecken 9V unter 2sek. ca. 200mA Stromaufnahme Normalerweise werden die Sperrelemente alle im Comlock bereich auf gelegt. Jedoch habe ich hier eins von Honeywell welches nur zwei Adern hat. Je nach dem wie die Adern mit der Spannung vertauscht werden, fährt es raus oder rein. Hat jemand sowas schonmal Verdrahtet und wenn ja wie. Den bei 12V würde es ja Gebraten werden. Vielen Dank im Voraus J-A-G |
18-08-2017, 18:21
RE: Slim-Lock an Complex 400
Für eine konventionelle Ansteuerung des Slim Lock hat Honeywell ein Steuereinheit im Programm, die z.B. auch die Rückmeldesignale liefert.
18-08-2017, 20:51
eine günstigere Alternative als die 160,00 für die Steuereinheit gibt es nicht? Wenn ich überlege das diese Slim-Lock mal neu auch um die 140,00 Euronen kostet ist das aber sehr teuer. Wie hat man das bevor die Steuereinheit rauskam alles zum laufen bekommen? |
18-08-2017, 22:39
Ohne Bastelei und/oder Schäden gibt es nichts. Alternativ ist die Ansteuerung in den IK3-AWE eingebaut.
19-08-2017, 11:25
Nur zu Info eine IK3-AWE kann ich nicht an einer Telenot anbinden über BUS.
Wie sieht den die Bastellösung aus? |
19-08-2017, 12:08
Ich weiß, dass man eine IK3-BUS-AWE nicht an der Telenot betreiben kann, es gibt aber noch eine konventionelle IK3-AWE.
Die Bastellösung müsstest du dir selbst entwickeln, also Spannungs- und Strombegrenzung, wenn der Strom zu hoch wird, weil das SpE blockiert, muss die Richtung des SpE umgekehrt werden und im Zweifelsfall komplett abschalten. Ich setz keine Slimlocks ein und wenn ich was in der Baugröße bräuchte, würde ich das Easylock verwenden. |
29-08-2017, 20:30
Also theoretisch funktioniert die ganze Sache so:
Spannungswandler von 12V auf 6V, dann ein UMRelais einbauen, welches sozusagen die Spannung "hin und her" schaltet. Detalliert bekomm ich das grad nicht so hin, müsste ich mir aufmalen Also, es ist möglich aber halt nicht so schön |
04-09-2017, 16:26
Das habe ich beriets probiert, allerdings muss sich die Spannung als kurzen 2 Sekunden Impuls erhalten. Sonst wird das Speerelement dauerhaft unter Spannung gesetzt und fährt dann nicht mehr rein oder erst bei zweiten oder dritten versuch. Ein Spannungswandler von 5V wäre die Goldene Mitte. Ausserdem würde dann der Spannungswandler etwas warm werden wenn er dauerhaft unter Strom steht.
06-09-2017, 18:28
Wie schnell ist nichts gemacht! |
