Slim-Lock an Complex 400
18-08-2017, 17:59
Hallo, ich hoffe das ich den richtigen Bereich gefunden habe für mein Anliegen.
Ich würde gerne Wissen ob man ein SLIM-LOCK Sperrelement (Fa Honeywell) an eine Complex 400 FW 5.14 EPROM an schliessen kann.
Daten des Slim-Lock:
4-6 V
zu Testzwecken 9V unter 2sek.
ca. 200mA Stromaufnahme
Normalerweise werden die Sperrelemente alle im Comlock bereich auf gelegt. Jedoch habe ich hier eins von Honeywell welches nur zwei Adern hat. Je nach dem wie die Adern mit der Spannung vertauscht werden, fährt es raus oder rein.
Hat jemand sowas schonmal Verdrahtet und wenn ja wie. Den bei 12V würde es ja Gebraten werden.
Vielen Dank im Voraus
J-A-G
18-08-2017, 18:21
RE: Slim-Lock an Complex 400
Für eine konventionelle Ansteuerung des Slim Lock hat Honeywell ein Steuereinheit im Programm, die z.B. auch die Rückmeldesignale liefert.
18-08-2017, 20:51
eine günstigere Alternative als die 160,00 für die Steuereinheit gibt es nicht? Wenn ich überlege das diese Slim-Lock mal neu auch um die 140,00 Euronen kostet ist das aber sehr teuer.
Wie hat man das bevor die Steuereinheit rauskam alles zum laufen bekommen?
18-08-2017, 22:39
Ohne Bastelei und/oder Schäden gibt es nichts. Alternativ ist die Ansteuerung in den IK3-AWE eingebaut.
19-08-2017, 11:25
Nur zu Info eine IK3-AWE kann ich nicht an einer Telenot anbinden über BUS.
Wie sieht den die Bastellösung aus?
19-08-2017, 12:08
Ich weiß, dass man eine IK3-BUS-AWE nicht an der Telenot betreiben kann, es gibt aber noch eine konventionelle IK3-AWE.
Die Bastellösung müsstest du dir selbst entwickeln, also Spannungs- und Strombegrenzung, wenn der Strom zu hoch wird, weil das SpE blockiert, muss die Richtung des SpE umgekehrt werden und im Zweifelsfall komplett abschalten. Ich setz keine Slimlocks ein und wenn ich was in der Baugröße bräuchte, würde ich das Easylock verwenden.
29-08-2017, 20:30
Also theoretisch funktioniert die ganze Sache so:
Spannungswandler von 12V auf 6V, dann ein UMRelais einbauen, welches sozusagen die Spannung "hin und her" schaltet.
Detalliert bekomm ich das grad nicht so hin, müsste ich mir aufmalen Wink
Also, es ist möglich aber halt nicht so schön
04-09-2017, 16:26
Das habe ich beriets probiert, allerdings muss sich die Spannung als kurzen 2 Sekunden Impuls erhalten. Sonst wird das Speerelement dauerhaft unter Spannung gesetzt und fährt dann nicht mehr rein oder erst bei zweiten oder dritten versuch. Ein Spannungswandler von 5V wäre die Goldene Mitte. Ausserdem würde dann der Spannungswandler etwas warm werden wenn er dauerhaft unter Strom steht.
06-09-2017, 18:28
https://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-7805...ICLE=23443
Wie schnell ist nichts gemacht!
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 167 Gestern 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.840 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.085 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 55.720 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.460 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.208 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 2.747 27-09-2021 10:55
Letzter Beitrag: ssb-security
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 3.645 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
  Sesam an Complex 400 zuverlässig tom_1 16 5.864 27-07-2020 20:40
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 11 4.872 22-07-2020 21:48
