Terxon LX int. Wählgerät
05-09-2017, 20:26
Hallo Leute,
Ich programmiere aktuell eine Terxon LX und hab ein problem mit dem integrierten wählgerät. Ich habe eine Fritzbox mit analogen telefonausgang an dem ein funktionierendes telefon hängt. Ich habe jetzt den Rj11 abgezogen und an die terxon gesteckt. Programmierung läuft über downloader. Dort ist bei den Drahtgebundenen Ausgängen einmal für Tb1 " kommunikation" Eingestellt. Aktuell sind zwei telefonnummern hinterlegt. Nun das Problem: beim Auslösen eines Alarms geht kein Anruf raus. Danke für eure Hilfe ! |
05-09-2017, 21:02
RE: Terxon LX int. Wählgerät
Unter Teilbereiche die Alarmreaktion "Extern" einstellen.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
05-09-2017, 21:18
Danke für den Hinweis, steht aber bereits auf Extern.
06-09-2017, 13:44
Fragt sich ob man sich da jetzt überhaupt den Kopf zerbrechen soll, denn das integrierte Wählgerät bei der LX ist ja eigentlich nur für einen Leitstellenanschluss mit Übertragungsprotokoll gedacht. Sowas wie individueller Text oder Sprachansage geht da nicht. Somit kannst wohl von deiner Anlage angerufen werden, aber was genau los ist; Feuer? Wasser? Einbruch? Welcher Teilbereich? Spannungsausfall? Sabotage? Es bleibt ein Rätsel. Willst deine Fernalarmierung wirklich so handhaben?
06-09-2017, 20:14
Sehe ich Grundsätzlich auch so und werde wohl noch das Gsm modul kaufen.
Aktuell würde mir aber auch ein einfacher Anruf helfen und für das gsm modul muss ja auch erstmal ein Signal ankommen. |
06-09-2017, 21:38
GSM-Modul?
Damit du nicht irgend was falsches einkaufst; ein GSM Modul gibt es nicht für die LX nur extra Wählgerät kannst anschließen über die externen Ausgänge. Sicherste Methode wäre über Relaisplatine(n). Auswahl des Wählgerätes je nach Bedarf mit oder ohne NSL Aufschaltung. Eine Redundanz sollte es aber auf jeden Fall inkludiert haben. Only GSM würd ich nicht machen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
07-09-2017, 18:22
Ja ich meinte das Wählgerät AZWG10020. Das werde ich mir noch zulegen.
Aber wieso geht aktuell kein Anruf aus der Alarmzentrale ? Kann ich prüfen ob die AZ den Anruf ausgibt ? |
08-09-2017, 06:11
(07-09-2017 18:22)Earnie33 schrieb: Kann ich prüfen ob die AZ den Anruf ausgibt ?Bin kein LX Experte aber könnte das nicht mittels LED4 überprüft werden? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
08-09-2017, 08:54
(05-09-2017 20:26)Earnie33 schrieb: Hallo Leute, Alle analogen Telefonanschlüsse werden bis spätestens 2017 auf IP umgestellt. Würde daher direkt das neue Wählgerät Abus PSTN/IP Konverter installieren, welches ebenfalls ein GSM Modul besitzt. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
