3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem)
06-09-2017, 16:54
Wie im Betreff angegeben, versuche ich 3 Dualmelder auf dem Melderbus 2 einer complex 400h ans Laufen zu bringen.
2 Funktionieren problemlos (Mit Adresse 1 und 2).
Versuche ich jedoch den dritten (auf Adresse 3 eingestellt) einzubinden gibt es nach dem RESET immer eine Sabotage.
Die Sabotage kommt natürlich nicht, wenn ich den Melder mit compasX herausnehme (Aktiv = ---).
Am Melder liegt's nicht, auch nach Meldertausch gibt immer ab 3 Dualmelder eine Sabotage bei Adresse=3.
Hab auch mal sämtliche Melder auf Melderbus 2 gelöscht und einzeln wieder neu programmiert, ab Adresse=3 immer das gleiche Ergebnis (Sabotage).Confused
Wo liegt denn hier mein Denkfehler?Huh
Wäre für jeden Tipp dankbar ...
06-09-2017, 18:22
RE: 3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem)
Wandert der Fehler mit wenn du der 3 mal die 1 gibst und umgekehrt?Evtl falsch adressiert?Für 3 muss die 1 und 2 gedippt sein.
Wie schnell ist nichts gemacht!
06-09-2017, 18:36
Oh, Mann, bin ich blöd ...
Die DIP-Schalter sind natürlich binär zu addieren, also Wertigkeit 1,2,4,8,16,32 (und nicht 1,2,3,4,5,6)
Da kann ich's ja lange versuchen ...
Seltsam, kaum macht man's richtig, funktionierts ...
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 5.334 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
  Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder lsrlsr 2 2.355 03-02-2022 23:15
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 9.463 28-01-2022 11:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 5.142 12-09-2021 13:50
  Identloc AWE an BUS-1 Modultyp emme89 4 2.231 28-01-2021 22:30
Letzter Beitrag: emme89
  Telenot Dual Melder blinkt kingwall 5 4.617 11-05-2020 22:58
Letzter Beitrag: kingwall
  BUS-1 Teilnehmer im Keller Medion 14 7.516 23-02-2020 21:13
Letzter Beitrag: Medion
  zwei Cryplocks an 200h easy parallel nubert0815 1 2.926 17-01-2019 19:59
Letzter Beitrag: DerBoss
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 3.647 12-11-2018 19:08
Letzter Beitrag: powertom
  Grundlegende Fragen zur Bus Technik kingwall 14 10.494 18-02-2018 12:24
