Zwei IR-Melder JA-80P "hintereinander"?
14-09-2012, 10:05
Hallo Tim,
dank der Hilfe aus dem Forum sind fast alle Probleme gelöst. Etwas macht mir noch Sorgen. Meine Halle von ca. 120 m² wird mit zwei JA-80P überwacht. Die Melder sind diagonal in den Ecken angebracht. In der Vergangenheit hat einer der Melder, nur dieser, öfter Alarm ausgelöst. Eine sorfältige Suche nach den Ursachen, nach Ratschlägen aus dem Forum, hat nichts gebracht. Früher, als die Melder noch potentialfreie Wechselkontakte hatten, habe ich versuchsweise daraus eine UND - Schaltung gemacht. Damit waren 95% der Probleme weg, da nicht jede Fliege, die vor dem Melder herrumschwirrt, gleich Lärm machte. Ist so etwas auch, evtl. softwaremäßig, mit den JA-80P möglich? Lässt sich ein verdächtigter IR-Melder versuchsweise auch ohne lauten Alarm betreiben, um ihn zu prüfen? Mit der Hoffnung auf ein ruhiges Wochenende grüßt Plimsoll |
14-09-2012, 10:56
RE: Zwei IR-Melder JA-80P "hintereinander"?
Hallo Plimsoll,
das ist nicht ganz so einfach. Es gibt in der Anlage die Funktion, ALARMBESTÄTIGUNG DURCH 2. MELDER. Das wäre deine UND Verknüpfung. Da muss innerhalb von 40 Minuten ein zweiter melder den Einbruch zusätzlich bestätigen, Aber du kannst das nur für alle oder keinen Melder aktivieren. Das heißt dein Sicherungskonzept muss dann so ausgelegt sein, das auch immer zwei Melder auslösen können. In einer Halle, würde ich immer den JA-80W Dual-Melder einsetzen. Da gibt es wieder "Viechzeuch" das vor dem Melder rumkrichen tut. Einzelne Melder kannst du nicht stummschalten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Unterschied JA-80P zu JA-83P | ThomasKu | 1 | 501 |
26-05-2023 19:09 Letzter Beitrag: megagramm |
JA-80P | Kurti | 8 | 3.192 |
07-11-2021 19:26 Letzter Beitrag: smith007 |
OASIS Bewegungsmelder JA-80P und JA-83P | Tom66 | 3 | 3.987 |
29-01-2015 10:14 Letzter Beitrag: timbaum |
