  • 34 Bewertungen - 2.97 im Durchschnitt
1 Schlüsselschalter 2 Zonen
20-09-2012, 15:14
habe die Terxon S AZ5000 und würde gern mehrere (2 Büro/Hallen) Zonen mit einem Schlüsselschalter schalten können die Verdrahtung müsste soweit in Ordnung sein da wenn ich das Schaltverhalten des an CCT7 sowie CCT8 gehängten Schlüsselschalter ändere geht es auch mit der jeweils anderen Zone, (Links Zone B / Rechts Zone C) da kann ich immer nur Zone B schalten wenn ich die Ansteuerung des Schlüsselschalters ändere also (Rechts Zone C / Links Zone B) geht auch immer nur Zone B. Vom Bedienteil kann ich die Zone C allerdings Scharf stellen was für mich den eindruck erweckt das die Verkabelung richtig sein müsste.
Jedenfalls bin ich ratlos vielleicht hat hier jemand einen Lösungsansatz, Danke schon mal im voraus.
24-03-2013, 08:55
RE: 1 Schlüsselschalter 2 Zonen
Auch wenn dieser Beitrag schon sehr 'betagt' ist, es könnten ja noch andere dieses Problem haben und eine Lösung suchen.
Außer bei der LX gibt es leider keine Möglichkeit mit einem Schalter mehrere Zonen/Partitionen der Terxon Familie zu aktivieren und de-aktivieren.
Für meine MX habe ich mir daher einen Timer mit ne556 ICs gebaut, der alle 4 Partitionen mit einem Schalter aktivieren und de-aktivieren kann.
Manfred
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 445 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 934 29-11-2023 23:02
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 823 25-01-2023 09:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 2.182 17-11-2020 10:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 2.339 08-07-2020 22:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 2.849 30-03-2020 09:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 4.531 06-03-2020 21:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 1.778 22-01-2020 12:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.006 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.035 14-07-2019 18:53
