Terxon MX: Akku schwach Zxy
18-12-2017, 13:36
zu meinem Problem mit der Terxon MX konnte ich leider keine passende Lösung finden.
Vor ca. 3 Wochen zeigte das Bedienteil eine Fehlermeldung "Akku schwach Z31" an. Z31 habe ich mit Zone 31 gleichgesetzt, und die Batterie des PIR-Melders 2x in dieser Zone getauscht, später auch den ganzen PIR ersetzt, da die Meldung nicht wegging.
Letzte Woche hatte ich dann plötzlich zwei alternierende Meldungen im Display „Akku schwach Z31“ und „Akku schwach Z16“. Zone 16 hat gar keine Batterie, hier ist ein drahtgebundener Melder angeschlossen, daher kann da auch kein schwächelnder Akku sein …
Ich bin jetzt etwas ratlos und auch nicht mehr sicher, ob ich die Meldungen richtig interpretiert habe, oder ob die Pufferbatterie (seit ca. ½ Jahr im Einsatz) mit der Fehlermeldung gemeint ist.
Der Akku im Signalgeber (SG1800) wird ja nicht von der Alarmzentrale überwacht, daher habe ich diese bisher ausgeklammert (ist auch nur schwer ranzukommen).
Habe ich die Meldungen richtig interpretiert?
Besten Dank vorab.
Grüße, Frank
Schöne Grüße,
Frank
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus
Privatanwender / Endkunde
23-06-2021, 08:24
Cool RE: Terxon MX: Akku schwach Zxy
Ich muss das Thema nochmal hochziehen.
Nachdem das Problem "damals" durch einen Reset behoben werden konnte, habe ich das gleiche Problem jetzt wieder - in einer anderen Zone, in der ein drahtgebundener Melder (Fenster-Kontaktschalter) angeschlossen ist.
Der Kontaktschalter ist als "SO" für "abcd" konfiguriert und hat natürlich gar keinen Akku Confused
Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder abstellen kann?
Schöne Grüße,
Frank
23-06-2021, 17:54
Stell mal die betreffende Zone auf NV und teste ob die Meldung dann weggeht.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
24-06-2021, 09:49
@Sektionschef:
Danke für den Hinweis, hat geholfen.
Nachdem ich die Zone auf NV gesetzt hatte war die Meldung weg. Anschließend habe ich die Zone wieder aktiviert und ... die Meldung blieb weg!
Keine Ahnung, was da wirklich los war, aber ich bin froh dass die Anlage jetzt wieder einwandfrei läuft.
Grüße,
Frank
Schöne Grüße,
Frank
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 409 29-03-2024 19:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 2.147 15-01-2023 13:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 3.712 21-07-2022 19:23
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 6 3.487 22-04-2022 10:58
Letzter Beitrag: Terxon MX
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.033 14-07-2019 18:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 5.676 23-06-2019 14:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 7.539 22-05-2019 08:59
Letzter Beitrag: Technics
  Terxon Akku lädt nicht micha.berl 18 9.520 19-10-2018 09:53
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon S "Akku schwach" pachi11 18 15.020 15-08-2018 17:05
Letzter Beitrag: trybear
  LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss Yaro 38 20.953 30-04-2017 07:58
Letzter Beitrag: evertech
