Probleme mit JA-82R und JA-82Y zusammen
10-04-2018, 13:20
Ich habe probleme mit JA-82R und JA-82Y zusammen in einer JA-82K zentrale.
Wenn ich den JA-82Y anschließe, funktioniert das 868MHz funkgerät des JA-82R nicht mehr.
Im RF-Link kann ich immer noch die signalstärke bei ~100% (in blau) sehen, aber die signale werden nicht mehr erkannt.
Ich habe die externe antenne AN-05 und AN-80 versucht, aber das problem ist immer noch da.
Kein 868-MHz sensor oder fernbedienung funktioniert, wenn das GSM-Modul angeschlossen ist.
Ich glaube nicht dass interferenzen ein problem sind (AN-05 und AN-80) aber warum wird es nicht mehr funktionieren???
10-04-2018, 18:28
RE: Probleme mit JA-82R und JA-82Y zusammen
Wie genau installierst du den das JA82Y? Ist es neu oder gebraucht gekauft worden?
Die Installation muss komplett stromlos erfolgen, dass heisst auch Batterie raus. Vom Netzt natuerlich auch.
Soweit ich weis wird das Ja82Y über ein geripptes Kabel angeschlossen von der Hauptplatine.
Das Ja82 sitzt auf einem Modulstecker.
Sitzen hier alle Module korrekt?
Ist die Funktion über das Bedienteil noch möglich oder steht hier Comm Error?
Gruß Christian
Murphys Law:
10-04-2018, 18:54
Hallo, hast du den überhaupt die Komponenten an der Zentrale angelernt? Wie sieht deine Komponenten liste aus?
11-04-2018, 07:23
Ich kaufte das JA82Y gebraucht (getestet) und installierte es komplett stromlos (mit Batterie und Netzt getrennt).
Es wird wie in der Anleitung beschrieben installiert. Com und Konfiguration mit Ja82Y ist möglich.
Die korrekte Firmware (LD62520) wurde im Fabrik geladen. Sogar die gleiche Firmware neu installiert.
Ich hatte das centrale vor, ohne GSM-Modul und 868MHz drahtlose (und Komponenten anlernen) funktionierte perfekt.
Wenn das GSM-Modul angeschlossen ist, funktioniert das Lernen nicht mehr (aber ich kann die Signale in RF-Link sehen).
Das GSM-Modul selbst funktioniert einwandfrei (Telefon und SMS).
  Texte bei update Ja-82Y von LD62110 auf 62520 belinda 1 510 12-05-2023 10:34
  Buskabel Jablatron JA-82Y Alarm24 7 4.588 09-01-2022 21:37
Letzter Beitrag: Alarm24
  Weak RF range JA-82R - RF sensors MR Jim 5 3.809 24-09-2019 01:42
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8K - Scharf/Unscharf per 82Y kafi 3 3.754 31-03-2019 14:33
Letzter Beitrag: winnie123
  GSM Modul 82y und Zentrale Sabotage happiness 7 4.466 25-03-2019 13:10
Letzter Beitrag: happiness
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 2.626 21-03-2019 16:07
  GSM-MODUL JA-82Y SIM-Karte Gambrinusberlin 0 1.679 22-01-2018 09:12
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  JA-82Y COMM ERROR Timm_G 21 16.337 18-01-2018 19:43
Letzter Beitrag: wipf018
  Problem mit GSM Modul JA-82Y bitschieber 14 7.602 26-10-2017 11:54
Letzter Beitrag: DJ-1105
  JA-82Y TIME SYNC caro 7 4.561 26-08-2016 11:50
Letzter Beitrag: caro
