Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter
18-09-2018, 12:51
Hallo Zusammen,
ich bin neu im Forum und habe keinen passenden Thread zu meinem Problem gefunden.
Wir haben eine Terxon SX seit Jahren installiert. Diese funktioniert hervorragend.
Seit neuesten haben wir sporadisch folgendes Problem. Die Anlage lässt sich per Schlüsselschalter scharf schalten. LED spring auf rot um, alles gut. Aber wenn wir die Anlage per Schlüsselschalter deaktivieren, dann spring die LED auch auf orange um. Wenn jetzt aber die Haustür geöffnet wird, gibt das Bedienteil einen Piepton ab und ca. 10 Sekunden später fängt die Sirene an zu heulen. Deaktivierung der Sirene dann nur über das Bedienteil möglich.
An der Programmierung wurde nichts geändert und die Anlage lief bisher problemlos.
Hat jemand eine Idee, wo die Wurzel des Übels liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
18-09-2018, 13:55
RE: Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter
Lies mal den Ereignisspeicher aus. Dann solte man mehr wissen.
Zusätzlich könntest Du noch die Programmierung des Transistorausganges über prüfen, welcher die LED im SSL ansteuert.
Wenn dieser so programmiert ist, dass er Aktiv(rot) und Deaktiv(orange) ausgibt, dann kann man davon ausgehen, dass der SSL beim Heimkommen auch tatsächlich die Zentrale unscharf geschalten hat.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
18-09-2018, 15:16
Super. Vielen Dank.
Ergebnisspeicher schaue ich heute Abend mal.
Habe heute auch vorsorglich einen neuen Akku bestellt. Der alte hat schon 4 Jahre auf dem Buckel.
19-09-2018, 09:06
Moin
Ich habe mir den Ereignisspeicher angesehen. Vielen Dank für den Tipp.
Es scheint am Schlüsselschalter zu liegen. Laut Protokoll würde nach dem deaktivieren sofort wieder aktiviert und dann kam es zum Alarm.
Es kann also an unserem Schliessverhalten liegen.
Oder an dem Schlüsselschalter an sich, mir kommt der Schaltkontakt ein bisschen ausgeleiert vor.
Wir haben den ABUS SE1100 als Unterputz Variante im UNGESICHERTEM Bereich verbaut. Bitte jetzt nicht steinigen Smile
Gibt es einen alternativen Schlüsselschalter für UP Montage der mit der SX kompatibel ist? Sollte natürlich etwas höhere Sabotageeigenschaften besitzen.
Vielen Dank und sonnigen Gruß aus dem Norden
19-09-2018, 10:11
Ich kenne den SE1100 zu wenig aber wie es aussieht wäre folgendes möglich:
Wenn Du den SE1100 wie im Verdrahtungsplan von Abus angeschlosen hast, dann sind S1 und S2 in Serie geschalten und einer der beiden Kontakte dürfte Kontaktprobleme haben. Wenn es am S2 liegt, dann könntest du die Verdrahtung auf den 2ten(freien) Kontakt von S2 legen.
Wenn es am S1 liegt, dann könntest du die Verdrahtung so umändern, dass du den defekten Kontakt frei lässt, den S1-Zonenkontakt mit dem Sabotagekontakt tauscht und den Sabotagekontakt auf den freien S2 Kontakt legst.
Bzgl. Sicherheit des SE1100 unbedingt diesen Beitrag lesen:
http://www.alarmforum.de/Thread-Erfahrun...bus-SE1000
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 915 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  TERXON MX Fehlalarm/Unscharf roland1848 1 2.685 17-06-2019 16:20
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 4.470 22-05-2019 06:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 4.763 17-04-2019 17:33
  Terxon MX Fehlalarm Zone Dennyoo 7 4.644 17-03-2019 19:33
  Terxon MX Hybridalarmzentrale und Honeywell Schlüsselschalter 90 Anton123 6 4.504 03-10-2017 06:02
  Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt fisch60 3 2.880 13-10-2016 19:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  Sicherheit Schlüsselschalter MyAlarmi 35 15.790 12-08-2016 17:10
  Terxon LX vs. Schlüsselschalter Gerhard B. 1 2.491 12-08-2016 14:21
  Schlüsselschalter-LED springt nicht um?! Slopestyle777 4 4.177 25-07-2016 08:49
Letzter Beitrag: Slopestyle777
