Auslösung einer Linie aus KNX
06-04-2019, 11:39
ich brächte mal eine kurze Hilfe. Problem: Ich möchte erreichen, dass wenn eine Wertänderung einer KNX-Adresse auftritt, diese über das Satel-KNX-Modul der Satel gemeldet wird. Dann soll etwas ausgeführt werden. Meine Überlegung: 1) Ich lege eine Linie "100" an mit dem Linientyp "gemäß Ausgang" "200" an 2) Ich lege einen Ausgang "200" an mit dem Ausgangstyp 25 "Bistabiler Kontakt" 3) Damit es keinen Alarm bei der Auslösung gibt, entferne ich bei den jeweiligen Sirenen die Linie "100" für die auszulösenden Linien 4) Im KNX-Modul konfiguriere ich eine "Integra Meldelinie" mit der Gruppenadresse aus dem KNX-Bereich und der Liniennummer "100" Wäre dies eine mögliche Lösung? Danke |
09-04-2019, 22:38
RE: Auslösung einer Linie aus KNX
irgendwas verstehe ich dabei nicht..
dein punkt-1 legt den ausgang-200 auf die linie-100, aber wer setzt nun den ausgang-200? ich vermute du willst per knx einen ausgang setzen: lasse knx die linie-100 setzen und mach den ausgang-200 ein log. produkt der linie-100 lt. meinen bescheidenen erkenntissen kann knx leider direkt keinen ausgang setzen |
