8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt
13-07-2019, 15:52
Hallo, bin neu hier und habe die Terxon M Anlage seit 12 Jahren. Funktion seither ohne Probleme, bis letzte Woche zur Aufforderung Z20 Batterie schwach. Batterie nach Vorschrift ausgetauscht (wie schon zig Male). Nach Verlassen des Prog. Modus : rote Warnleuchte im Bedienteil, Meldung Z20 Batterie schwach.
1. Versuch: Z20 gelöscht. Reset 033. Gleiches Problem, obwohl gelöscht.
2. Versuch: Z20 neu eingelernt. Batterie schwach.
Scharfstellen geht auch nicht mehr: Meldung Z20 Batterie schwach. Rote Warnleuchte bleibt. Temporäres Abklemmen der Funkerweiterung hat auch nichts geholfen.
Es handelt sich hier um die Fenstergriffe FG350E. Bei der Gelegenheit habe ich die Batterie eines anderen Griffs vorsorglich mit getauscht. Alles ok.
Habt Ihr eine Lösung, wie ich die Fehlermeldung weg bekomme? Ich habe nämlich keine Lust die ganze Anlage auf Werkseinstellungen zurück zu setzen und stundenlang alles neu zu programmieren.
LG Mike
14-07-2019, 15:13
RE: 8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt
Nimm die Batterie aus dem Batteriefach. Schließe das Batteriefach ohne Batterie kurz und setze danach die Batterie wieder ein.
Lg megagramm
AK Engineering
14-07-2019, 18:53
Hat so geklappt. Besten Dank.
Mike
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 378 29-03-2024 19:52
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 416 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120 Werner42 1 973 16-04-2023 16:18
Letzter Beitrag: Werner42
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 821 25-01-2023 09:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
  Terxon Meldung Einbruch 205 DTBrand 5 2.498 07-05-2022 12:00
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 6 3.475 22-04-2022 10:58
Letzter Beitrag: Terxon MX
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 3.613 24-06-2021 09:49
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 3.511 03-02-2021 07:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 2.173 17-11-2020 10:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung xmichidx 0 1.314 04-09-2020 20:56
Letzter Beitrag: xmichidx
