Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale
01-01-2020, 22:19
Wie bringe ich die Meldung am Bedienteil: "Service fällig Zentrale", weg-ohne den Errichter zu belästigen?
02-01-2020, 11:12
RE: Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale
das ist eine reine Zeitgesteuerte Anzeige.
Sie zeigt keinen Fehler an.
Die erscheint 365 Tage nachdem der Errichter das letzte Mal in der Anlage war.
Diese Funktion kann durch den Errichter abgeschaltet wqerden.
Die Anzeige selber kann nur durch Eingabe des Errichtercodes und anschließendem Beenden des Errichterzuganges wieder zurückgesetzt werden. Die kommt dann in einem Jahr wieder.
P.S. Der Errichter will durch diese Funktion belästigt werden. Cool
03-01-2020, 17:27
Vielen Dank!
LG Kugelblitz
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 223 01-02-2024 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 312 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 2.218 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  how to see signal strength on devices and enter service mode? MolinoDK 3 2.267 03-12-2017 18:10
Letzter Beitrag: heimtek
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 6.553 21-05-2017 14:46
  Service fällig Zentrale Meldung Jurist 1 3.531 02-01-2017 20:25
  Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder Andiarbeit 3 3.320 16-02-2016 15:01
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  Fehler Meldung Hauptzentrale Daniel J 1 2.232 14-02-2016 19:40
Letzter Beitrag: Daniel J
  Meldung: Fehler Wählgerät sit2 2 9.074 05-11-2015 19:35
Letzter Beitrag: RichterMC
  Ereignisse Service Timi 0 1.665 23-09-2015 07:25
Letzter Beitrag: Timi
