ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen
03-03-2020, 08:59
kürzlich hat der Energieversorger bei uns den Strom abgeschaltet.
Darauf hin meldete die MX Zentrale den regulären Ausfall der Netzspannung.
Nach einem Reset war die Anlage dann wieder Betriebsbereit.
Dann sollte die Anlage wieder scharf geschaltet werden, darauf hin meldete
die Anlage alle Draht Zonen als offen. Nachdem ich dann die Netzspannung erneut getrennt habe und den Akku der Zentrale ebenfalls abgezogen habe hat die Anlage
nach dem zuschalten wieder regulär funktioniert.
Nun tritt der Fehler das alle Draht Zonen als offen angezeigt werden gut alle 4 Tage erneut auf. Die Anlage lässt sich nur durch erneute Abschaltung aller Spannungen wieder in Betriebsbereitschaft versetzen.
Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
03-03-2020, 10:12
RE: ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen
Aus welchen Baujahr ist denn die Terxon?
Wie lange war denn die Netzspannung weg?
(Eventuell Akku defekt?)
Mess doch mal die Spannung an den Klemmen 12V AUX und 0V ,
ob da 12 Volt anliegen.
Wenn nicht, wird wohl das Netzteil defekt sein.
Gruß Thomas
04-03-2020, 06:59
Hi Thomas,
die Anlage ist 3 Jahre alt. Spannung war ca. 30min weg.
Akku wurde vor 3 Wochen getauscht.
Spannung werde ich messen sobald ich wieder da bin.
04-03-2020, 20:49
es könnte der bekannte Chipsatzfehler sein.
Bei drei Jahren schleunigst beim Verkäufer auf Kulanz plädieren und eine RMA bei ABUS anfordern.
AK Engineering
04-03-2020, 22:03
@megagramm.
Betraf das nicht hauptsächlich Anlagen aus dem Baujahr 2015?
Gruß Thomas
04-03-2020, 23:30
Cool RE: ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen
@Powertom,
das Herstellungsdatum muss nicht das Auslieferungsdatum des Händlers sein. Es schlafen sicher noch einige Anlagen in den Regalen der Händler, so dass leider noch oft Überraschungen mit dem DINO folgen werden.
Jedenfalls gibt es sicher keine "Rückrufaktion" nach SeriennummernCool.
AK Engineering
06-03-2020, 19:39
Danke für eure Antworte. Wo kann ich das Herstellungsdatum finden?
06-03-2020, 21:45
Das Herstellerdatum findest Du nicht.
Aber bei drei Jahren nach Kauf wird ggf. noc hauf Kulanz getauscht und da zählen die Rechnungen.
AK Engineering
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 383 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.343 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 806 25-01-2023 09:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 5.597 25-12-2022 12:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 5.201 17-07-2021 09:00
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 2.149 17-11-2020 10:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 2.298 08-07-2020 22:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 2.796 30-03-2020 09:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 1.762 22-01-2020 12:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 1.981 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
