Bw8010 an AZWG10020
19-06-2020, 11:42
Bw8010 an AZWG10020
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich will den Bewegungsmelder BW8010 direkt an das Wählgeräte AZWG10020 anschließen. Im Fall eines Einbruchs soll der Bewegungsmelder an den Eingang am Wählgerätes melden, damit das dann einen Alarm auslöst. Das Wählgerät ist passen eingerichtet das Anrufe rausgehen, der Bewegungsmelder ist wie das AZWG10020 an 12V angeschlossen. Der Bewegungsmelder reagiert auch korrekt auf Bewegungen. Ich bekomme aber kein Signal über den Alarmausgang an das Wählgerät. Hat jemand eine Idee? Mit freundlichen Grüßen Olibod73 |
19-06-2020, 16:42
RE: Bw8010 an AZWG10020
wie wäre es mit NC Verdrahtung. Schaltbilder sind in der Beschreibung.
Der Melder öffnet bei Alarm und die Ansteuerung sollte losgehen, wenn Telefonnummern und Ereignisse richtig definiert sind. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
19-06-2020, 16:50
Du musst lt. Beschreibung die positive Ansteueruung NC Verdrahtung verwenden und dazu negative Triggerpolarität einstellen. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Abus AZWG10020 und GSM-Antenne | pixx | 2 | 4.219 |
08-04-2016 21:09 Letzter Beitrag: pixx |
Long / Short bei Bewegungsmelder Abus Profi VdS (BW8010) | pixx | 21 | 18.145 |
24-03-2016 20:30 Letzter Beitrag: CrazyHarry |
Wählgerät AZ6302 u. AZWG10020 | Abus-Alarm | 4 | 6.598 |
20-02-2014 07:35 Letzter Beitrag: PTSS |
