WLAN Probleme mit Lupus LE202
31-08-2020, 15:36
Guten Tag,
habe festgestellt, dass die Lupus Kamera LE 202 von der WLAN Erreichbarkeit sehr schlecht ist. Fritzbox 7590 steht noch keine 10 m von der LE 202 weg und empfängt kein WLAN Signal. Andere WLAN Geräte empfangen dort ohne Probleme das WLAN Signal! Die LE 202 kann nicht an einem anderen Platz installiert werden. Welche Möglichkeiten habe ich? Danke und Gruß |
01-09-2020, 14:09
RE: WLAN Probleme mit Lupus LE202
Hat keiner eine Idee?
01-09-2020, 14:40
Kenne Lupus nicht aber der Support von Lupus sollte doch eine Antwort auf Deine Frage haben, oder
Hier die Info der www-Seite: Zitat:Support |
02-09-2020, 11:01
[quote='Martina H.' pid='107159' dateline='1598967605']
Kenne Lupus nicht aber der Support von Lupus sollte doch eine Antwort auf Deine Frage haben, oder Habe eine Antwort, aber die ist nicht zufriedenstellend. Soll Repeater installieren! |
02-09-2020, 11:43
Hier im Forum wurden verschiedene Störquellen (Metallständerwerk, Spiegel, ...) genannt, glaube es gab sogar irgendwo ein Video.
Auch wenn dies nicht explizit Dein Fabrikat betrifft, so sollten die in diesem behandeltem Thema genannten Lösungsvorschläge hilfreich sein. (Kann sein, dass es sich um Satel handelte ) Nutze bitte die Suchfunktion, da müsstest Du was finden. Wenn es sich tatsächlich um eine uneingeschränkte Sichtverbindung handelt, dann ist irgend etwas faul |
02-09-2020, 17:10
schraube mal die Antenne runter und kontrolliere, ob der mittlere Stift vorhanden ist. Falls vorhanden, kann man auch mal eine andere Antenne versuchen. Schlechter kann es ja nicht werden.
Ich hatte aber auch schon Fälle, da wurde die Antenne aus optischen Gründen abgeschraubt oder auch schon mal kleiner gezwickt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-09-2020, 18:11
(02-09-2020 11:01)divedieter schrieb: Habe eine Antwort, aber die ist nicht zufriedenstellend. Soll Repeater installieren! Die zufriedenstellendste bzw. beste Lösung wird der Anschluss über ein Netzwerkkabel sein. Auch wenn gleich die neue LE202 immer noch kein PoE unterstützt, was eigentlich Standard ist. Alternativ, wenn keine Kabelverlegung gewünscht, am Montageort der Kamera ein Repeater installieren und hier die Kamera ebenfalls über ein Netzwerkkabel anschließen. Aber bitte hier nicht am Repeater sparen. Würde mindestens diesen empfehlen: https://avm.de/produkte/fritzwlan/fritzrepeater-1200/ Oder alternativ über Powerline Adapter. Wobei dies immer ein Glücksspiel ist bzw. getestet werden muss. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
03-09-2020, 07:40
Danke an Alle!
03-09-2020, 19:15
ja und was war die Lösung??
06-09-2020, 17:39
RE: WLAN Probleme mit Lupus LE202 | |||
