Steuerung Rollladen über Relais
23-10-2020, 09:56
Liebes Forum,
sehr gerne würde ich meine Rollladensteuerung mit der Lupus XT2 verbinden. Ich habe mich seinerzeit für eine PHC 950 JRM entschieden (Einbau im Schaltschrank). Die Steuerung besitzt einen Dauer AUF/AB Eingang welchen ich auch schon durch einen Schalter in der Wohnung nutze. Die Schalter werden mit 24V betrieben. Soweit ist auch alles klar. So wie ich es verstehe wird durch einen mind. 1 sec. Stromimpuls (drücken Schalter) die AUF bzw. ABFAHRT ausgelöst. Welches sind die geeigneten ZIGBEE Relais (LUPUSEC - 12/24V Funkrelais)? Benötige ich 2? Kann ich die Schaltungsdauer einstellen (Impuls)? Oder gibt es eine bessere Lösung als ein Relais? Habe mal einige Bilder angehängt ... 1000 Dank & Liebe Grüsse |
23-10-2020, 10:19
RE: Steuerung Rollladen über Relais
ich würd versuchen das mit Shellys umzusetzen. Da dann das 2.5 und du hast für unter 20€ auf und ab geregelt. Die Einschaltdauer kannst du einstellen. Grüße XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
23-10-2020, 13:32
(23-10-2020 10:19)shortyHonk schrieb: Hi, Vielen Dank das schaue ich mir gleich mal an. Liebe Grüsse (23-10-2020 10:19)shortyHonk schrieb: Hi, Hallo, Hast Du eine Ahnung über welchen Standard Shelly’s und XT2 kommunizieren? Liebe Grüsse Jörg (23-10-2020 13:32)bauerpower schrieb:(23-10-2020 10:19)shortyHonk schrieb: Hi, Habe es gefunden...... URL‘s danke |
26-10-2020, 07:22
sorry für die späte Rückmeldung - genau, kannst du per URL ansteuern. (Wäre die kostengünstige Variante, da du nur den Impuls benötigst) Kannst auch per URL einen Impuls von beispielsweise 2 Sekunden schicken. Grüße XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
26-10-2020, 12:01
(26-10-2020 07:22)shortyHonk schrieb: Hi, Hallo shortyHonk, bekomme morgen das 2.5 :-) bin schon sehr gespannt... Danke Liebe Grüsse |
