Sirene Blitzt nicht bei Alarm
17-02-2013, 13:05
Ich habe bei meiner Abus MX Kompakt die Aussensirene SG1800 angeschlossen. Der Blitzeingang an der Sirene ist bei mir am Transitorausgang 1 und Strobe Jumber bei Sirene auf Manuel. Der Transistorausgang (083) bei der MX ist auf 08 Blitz folgend eingestellt. Die Sirene ist angeschlossen bei der MX am Relaiausgang 1 und auf 00 gestellt. Bei Alarm heult die Sirene auf jedoch nicht der Blitz. Führe ich einen Relaistest bei Ausgang 3 durch (093) funktioniert der Blitz. Ich komme nicht drauf was sein könnte. Würde gerne haben das der Blitz mit der Sirene aktiviert wird und der Blitz erst nach einem Reset der Alarmanlage erlischt. Vielleicht könnte mir da jemand noch einen Hinweis geben. Vielen Dank im Voraus TWSS |
17-02-2013, 13:16
RE: Sirene Blitzt nicht bei Alarm
Zur Sirene SG1800 gibt es einen Anschlussplan, wie diese an die TERXON MX anzuschließen ist. Mit dieser Standardbeschaltung klappt es immer. Wenn der Anschlussplan nicht mit der Sirene mitgeliefert wurde, kann er von den ABUS Webseiten heruntergeladen werden.
17-02-2013, 16:50
(17-02-2013 13:05)twss schrieb: Hallo, Hast Du dich hier vertan, OP1 wird unter 081 konfiguriert. Bzw. 083 ist OP3! Gruß Rouven |
Sirene geht bei Aktivierung an | Cmeier76 | 2 | 2.568 |
10-03-2019 20:02 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Sabotage (Sirene) funktioniert nicht | MyAlarmi | 9 | 5.694 |
04-07-2016 21:03 Letzter Beitrag: MyAlarmi |
Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist... | zottelthebest | 4 | 5.750 |
30-01-2015 08:25 Letzter Beitrag: zottelthebest |
12V Sicherung brennt durch, bei Anschluss 12V von Sirene | MoonMan | 19 | 12.993 |
19-12-2014 20:37 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
Blitzleuchte bei Alarm geht nicht | Schnuggel | 4 | 4.727 |
27-12-2013 09:33 Letzter Beitrag: Schnuggel |
Terxon SX Sirene ohne Alarm umhängen | Schnuggel | 3 | 4.224 |
24-12-2013 11:43 Letzter Beitrag: evertech |
Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene | wilgin | 2 | 6.878 |
14-03-2013 20:27 Letzter Beitrag: wilgin |
