D22 virtueller Bereich
22-10-2021, 20:15
Sitze gerade an einer D22 und frage mich, was "Programmierung eines
„virtuellen“ Bereichs" bedeutet?
Hat da mal jemand einen Tipp für mich
22-10-2021, 20:45
RE: D22 virtueller Bereich
Siehe Montage Zentrale und Sirene Seite 25. Da ist das eigentlich ganz gut erklärt Shy
23-10-2021, 09:23
Ich erkläre es Dir mal an einem Beispiel:
Du hast ein Bürogebäude mit zwei Firmen - jede hat ihren eigenen Eingang, aber beide teilen sich einen Technikraum, das Treppenhaus und den Flur vor den Kellerräumen.
Bereich 1 = Firma A (Büroräume im EG, Kellerräume linke Seite Flur)
Bereich 2 = Firma B (Büroräume im OG, Kellerräume rechte Seite Flur)
Bereich 3 = Treppenhaus, Technikraum und Flurbereich vor den Kellern (programmiert als virtueller Bereich)
Firma A schaltet nach Feierabend Bereich 1 Scharf - jetzt sind die eigenen Büro- und Kellerräume überwacht - Firma B arbeitet noch und kann auch durch das gemeinsam genutzte Treppenhaus in den Keller oder den Technikraum. Irgendwann geht dann auch Firma B und schaltet Bereich 2 scharf - die Zentrale nimmt jetzt (automatisch) den Bereich 3 dazu.
Am nächsten Morgen kommt Firma A als erster und schaltet Bereich 1 unscharf - die Zentrale deaktiviert jetzt automatisch auch Bereich 3.
Wer dabei wann zuerst kommt oder geht, spielt keine Rolle - der Bereich 3 ist als virtueller Bereich den Bereichen 1 + 2 zugeordnet ... sind beide scharf, wird automatisch der virtuelle Bereich aktiviert ... wird einer der beiden unscharf, geht automatisch auch der virtuelle Bereich unscharf.
Ich finde die Funktion gut und wir nutzen die auch regelmässig in der oben beschriebenen Form.
23-10-2021, 09:35
Moin, der Peteralarm hat mir das schon gestern Abend erklärt. Eine super Funktion, die mir bislang nicht bekannt war, die in der Tat manche Aufgabenstellung gerade im gewerblichen Einsatz gelöst hätte.
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 719 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 999 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.295 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.614 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.478 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.184 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.281 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.875 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.747 03-05-2022 19:43
  D22 gkarakoulias 2 2.958 05-09-2021 17:23
Letzter Beitrag: gkarakoulias
