Hik-Connect App Zeitraffer
12-12-2021, 14:56
Hallo Leute
Bin neu im Forum und hoffe es kann mir wer meine Frage beantworten .
Habe in einem Hotel eine Kameraanlage mit Hikvision Geräten verbaut .
Ist unser erstes Projekt mit diesen Kameras .
Jetzt meine Frage kann man in der App die aufgezeichneten Streams im Zeitraffer ablaufen lassen ? Also schnell durchscrollen?
Weiß nicht ob ich das jetzt richtig erklärt habe .
Bei Unifi funktioniert das zbs
12-12-2021, 15:21
Shy RE: Hik-Connect App Zeitraffer
Soweit mir bekannt Huh , kannst Du das mit einer max 16fachen Geschwindigkeit laufen lassen. Arrow Sinnvoll wäre es allerdings, dass Du nach den Ereignissen (Bewegung/Linienüberquerung/...) suchst, die werden Dir dann im Zeitstrahl markiert und man kann dort hin springen Lightbulb
12-12-2021, 23:51
Grundsätzlich geht das bei jedem Hik, aber das ist gerade bei den günstigeren Geräten eher die Theorie, die schon bei 4-fach lediglich ein ruckelndes Bild wiedergeben. Man schau sich mal die Elektronik in so einem Standard-NVR an. Da ist in fast jedem Akku Rasierer hochwertigeres verbaut. 16-fach z.B. benötigt einen sehr starken Prozessor und eine entsprechend leistungsfähige Festplatte. Ist denn die Hik Software (Live/Playback) auf einem PC installiert, oder hängt der NVR direkt über HDMI an einem Monitor?
13-12-2021, 07:30
(12-12-2021 15:21)Martina H. schrieb:  Soweit mir bekannt Huh , kannst Du das mit einer max 16fachen Geschwindigkeit laufen lassen. Arrow Sinnvoll wäre es allerdings, dass Du nach den Ereignissen (Bewegung/Linienüberquerung/...) suchst, die werden Dir dann im Zeitstrahl markiert und man kann dort hin springen Lightbulb
Danke für die schnelle Antwort.
Mir geht es darum alles schnell und einfach in Zeitraffer zu beobachten damit man sehen kann was los ist .
(12-12-2021 23:51)ssb-security schrieb:  Grundsätzlich geht das bei jedem Hik, aber das ist gerade bei den günstigeren Geräten eher die Theorie, die schon bei 4-fach lediglich ein ruckelndes Bild wiedergeben. Man schau sich mal die Elektronik in so einem Standard-NVR an. Da ist in fast jedem Akku Rasierer hochwertigeres verbaut. 16-fach z.B. benötigt einen sehr starken Prozessor und eine entsprechend leistungsfähige Festplatte. Ist denn die Hik Software (Live/Playback) auf einem PC installiert, oder hängt der NVR direkt über HDMI an einem Monitor?
Die Kameras hängen alle an einen NVR das bild wird über Software am Computer angesehen der im Netzwerk hängt.
Jedoch geht es eher darum das man in der App am Handy schnell mal den Tag durchscrollen kann, ohne groß die Geschwindigkeit anzupassen. Bzw. das die app immer puffern muss .
Ist schwer zu erklären , ich kenne das von den Unifie Protect sachen da ist das ganz einfach .
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 197 30-03-2024 12:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 1.066 29-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 638 26-12-2023 23:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 4.200 06-11-2023 18:03
  Programmierung BispektralKams Hik neue Serie funkistnichtalles 0 334 05-11-2023 16:25
  Hik Connect App: Fernkonfiguration nicht möglich fettsack 4 678 14-09-2023 17:20
Letzter Beitrag: fettsack
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 748 12-09-2023 19:28
  Hikvision Hik Connect Aufzeichnung der Doorstation/Türklingel Replayer 10 1.376 05-09-2023 20:56
Letzter Beitrag: Replayer
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 1.649 31-08-2023 19:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 946 02-07-2023 08:22
