2-Kanal Relais Konfiguration
02-01-2022, 17:50
Weiss jemand ob ich bei einem 2-Kanal Relais (12127) je ein Relais als Taster (Taster Modus) und das andere als Schalter konfigurieren kann? Das Manual sagt zwar, dass bei einem 2-Kanal Relais beide jeweils getrennt konfiguriert werden (können), das heisst aber zuerst mal, dass 2 unterschiedliche Verbraucher angeschlossen werden können. Ob aber auch je ein Taster und Schalter konfiguriert werden können, wird nicht erwähnt. Ich gehe aber mal davon aus...
Hat jemand Erfahrung damit?
Bevor ich ein 2-Kanal Relais kaufe wäre ich gerne auf der sicheren Seite.
Danke.
05-01-2022, 13:47
RE: 2-Kanal Relais Konfiguration
Wenn die als 2 Funkschalter in den Sensoren auftauchen, dann sollte das möglich sein. Zur Sicherheit einfach Lupusec fragen, Antwort am besten hier wieder teilen.
05-01-2022, 14:14
Bisher noch keine Berührungspunkte mit gehabt, aber interessante Frage. Gerne teilen!
Arrow XT2 Plus
07-01-2022, 06:58
Ja, funktioniert!
10-01-2022, 13:41
Kurzer Update: habe das 2-Kanal Relais eingebaut und je einen Kanal als Taster, den anderen als Schalter/Schließer konfiguriert. Die beiden Eingänge (S1/S2) habe ich nicht mit externen Taster bzw Schalter verdrahtet. Nutze nur die Ausgänge O1/O2. Funktioniert perfekt im Taster- und Schaltermodus, so wie von seagull bereits erwähnt.
  Unterputz Relais - Schaltungsprobleme pfahlenbauer 11 3.296 13-10-2023 11:25
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sicherung der Konfiguration funktioniert nicht mit Firefox wachwolf 8 2.782 17-08-2021 17:02
Letzter Beitrag: ssb-security
  1 Kanal Relais Bruce83 8 3.660 28-05-2021 21:29
  Steuerung Rollladen über Relais bauerpower 4 2.841 26-10-2020 12:01
Letzter Beitrag: bauerpower
  Funktionsweise 1/2 Kanal Relais bastelheini 6 4.993 17-04-2020 07:08
Letzter Beitrag: pamp
  Relais reagiert nicht Bruce83 14 10.129 20-11-2019 10:40
Letzter Beitrag: Bruce83
  Fremde Sirene über Relais oder Funsteckdose smb500 9 7.579 22-10-2019 18:02
Letzter Beitrag: smb500
  Projekt: 2 Kanal-Relais als Alternative zu Szenarienschalter und Lupus- Lichtschalter seagull 0 2.037 06-04-2019 11:13
Letzter Beitrag: seagull
  XT2 Neuling - ein paar Hilfefragen zur Konfiguration bruzzler 3 3.542 07-01-2019 00:23
Letzter Beitrag: Sneaker75
  12/24V Relais an Hörmann Supramatic E2 mit Sektionaltor anschließen Phil84 0 3.502 29-12-2018 15:38
Letzter Beitrag: Phil84
