SG Sabo geht nicht weg
22-07-2022, 15:03
Jetzt hatte ich meine AZSG10000 and die FUAA50000 angeschlossen wie
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...gsplan.pdf
beschrieben. Nachdem ich heute versucht habe, die nervigen Alarme bei Stromausfall zu beheben, geht der Sabotagekontakt von der Sirene nicht mehr weg. Ich habe sogar das TR abgeklemmt, aber keine Chance. Zentrale stromlos machen (incl. Akku rausnehmen) hat nichts gebracht... Irgendwelche Ideen?
LG
22-07-2022, 15:38
RE: SG Sabo geht nicht weg
Prüfe die Sabotagekontakte mechanisch, ob die einwandfrei schalten. Ist eine Schwachstelle bei Abus.
22-07-2022, 15:48
da is grad gar nix angeschlossen. wenn TR nicht verbunden ist, sollte der sabo an der zentrale dich weggehen oder?
22-07-2022, 17:19
Siehe Installationsanleitung der Zentrale Seite 38, Punkt 8
23-07-2022, 11:04
wenn du alles abklemmst, dann bekommst Du auch den Sabo weil TR und TRB im Auslieferungszustand gegen 0V gebrückt sind. Fehlt die Brücke oder ist was fehlerhaft angeschlossen gibt es den Sabo-Alarm.
Peter hat Dir sogar schon die richtige Seite im Manual genannt.
AK Engineering
23-07-2022, 11:37
richtig! ich hab das nach einigem Durchforsten des Forums auch realisiert und hab jetzt auch das Prinzip von dem TR verstanden. Der Kontakt funktioniert, weil mit Brükce gegen 0 ist der Alarm auch erwartungesgemäß weggegangen. Damit dürfte das Problem tatsächlich von dem komischen Sabo-Schalter in der Sirene kommen...
danke!
23-07-2022, 13:22
....sagte ich doch. Das kann man sogar messen.
23-07-2022, 14:06
Ja ich hatte die funktion von dem TR bisher nicht verstanden…
  Gehäusefront Sabo Hexe 4 3.274 18-08-2020 16:18
Letzter Beitrag: Hexe
  Öffnungsmelder geht nicht mehr Swisstreasure 5 3.721 24-04-2020 13:05
  FUAA50000 Gehäusefront Sabo Rücksetzten Mapa 1 2.904 09-01-2019 00:02
  Fehler Komm-Weg-Störung Murksmann 5 8.904 22-12-2018 17:35
  VoIP geht nicht Absturz 3 2.583 08-12-2017 10:40
Letzter Beitrag: Bros
  Verzögerter Alarm einstellen geht nicht hitparade 2 2.654 06-12-2017 23:59
Letzter Beitrag: Panger
  FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg Kayli 4 4.792 11-09-2017 20:09
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht Denno07 1 7.248 02-04-2017 14:00
  PSTN Komm-Weg-Störung Terra1961 6 8.367 09-03-2017 20:03
question Secvest Update Sprachdatei nicht drauf und es geht nichts mehr bokusde 3 3.629 29-11-2016 11:51
