Upgrade Problem / Kein Text im Display
06-09-2022, 08:08
RE: Upgrade Problem / Kein Text im Display
Zitat:auch wenn es mich manchmal wirklich in den Fingern juckt ;-)
Ja. Genau. Ich habe zwar nichts mit ABUS am Hut, aber auch bei renommierten Herstellern (z. B. Hikvision) musste ich Dodgy erleben, dass entsprechende Firmware-Upgrades völlig unausgegoren zum Download auf der Hik-Seite bereitgestellt werden und nach Aufspielen es zu einem Defekt kommt, der - solange noch in der Garantie - ersetzt wird.
Arrow Entweder ...
- die Programmierung ist so komplex, dass man nicht mehr weiß, was vorher alles programmiert und beachtet werden soll
- die Programmierung wird Fremdvergeben, das Pflichtenheft nur ungenau beschrieben
- die personelle Fluktuation bei den Programmierer ist so hoch, dass immer anderes Personal die bestehenden Programmierungen bearbeiten, aber hierdurch entsprechende Bugs passieren, da auf Prüfungen verzichtet wird
- wissentlich wegen Kostengründen der Kunde als Tester/Qualitätsprüfer neuer Firmware mißbraucht wird.
Und wenn dann entsprechende Cut´s implementiert werden, die ein Downgrade nicht mehr möglich machen, dann gute Nacht Angry
Vielleicht muss man ein gebranntes Kind sein, um nicht jedes Upgrade durchführen zu wollen. Probleme sehe ich nur, wenn es sicherheitsrelevante Bugs sind, die man dann doch machen will, hierbei aber Schiffbruch erleidet. Ärgerlich, wenn dann die Gewährleistung abgelaufen ist. Undecided
Und da die Upgrades gefühlt in immer kürzeren Abständen erfolgen, ist das ein nicht zu unterschätzendes Problem. Vielleicht ist man dann bei Telenot ganz gut aufgehoben, die nicht gleich auf jeden Zug aufspringen und ein Gimmick nach dem anderen unterbringen wollen, was sowieso seltenst der Sicherheit sondern dem Zeitgeist dient. Angel
06-09-2022, 08:34
Eine Telenot muss auch nicht laufend mit irgendwelchen Updates versorgt werden. Telenot bringt neue Firmware nur heraus, wenn neue Geräte oder Funktionen es erforderlich machen und dann kann man sich auch darauf verlassen dass es ohne Bugs funktioniert.
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 571 01-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: holm
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 1.575 21-05-2023 18:49
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.933 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Upgrade Problem der SD Karte Swisstreasure 27 8.826 14-06-2021 09:25
Letzter Beitrag: MaxVerstappen
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 3.629 17-06-2020 20:47
  Secvest FUAA50000 - Upgrade auf v3.01.14 fehlgeschlagen Jeans77 10 10.797 13-05-2020 10:39
Letzter Beitrag: rocconny
  Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte? guitarplayer 0 2.677 11-07-2019 10:34
Letzter Beitrag: guitarplayer
  [GELÖST] Upgrade von 1.01.00 auf 3.00.04 nicht möglich? otti 5 4.603 17-09-2018 09:28
Letzter Beitrag: regis
  S/W upgrade nicht möglich Guido1965 2 2.431 03-04-2018 12:48
Letzter Beitrag: Guido1965
  Anzeige Display für offene Meldekontakte ulati 5 4.325 23-10-2017 18:42
Letzter Beitrag: Wilko
