Neue FUAA50100 - Open
04-10-2022, 20:20
Hallo zusammen, habe meine Secvest 2way mit dem neuen Teil abgelöst und alle alten Komponenten eingerichtet. Soweit so gut, funktioniert. Ich habe aber mindestens drei Probleme, für die ich keine Lösung finde:
1) Das Teil möchte eine neue Firmware laden, bricht aber ab mit "$langstring:510$". Manuell die Files runterladen und auswählen bringt den gleichen Fehler. Den Hack mit dem Entfernen der SD-Karte und Überschreiben am PC habe ich noch nicht probiert. Ich hoffe, es gibt eine andere Lösung? 2) Ich kann nicht neu starten. Weder über die Zentrale, noch über den Browser oder die Tastenkombination ohne Login. Keine Fehlermeldung, nur der Hinweis auf die unsicheren User und Codes, was aber normal sein soll. 3) Ich kann die neue Fernbedienung FUBE50015 (ja, ich weiss, die alte von der 2way ist nicht kompatibel) nicht einlernen. Ich soll eine Taste drücken, wird aber nicht erkannt. Auch nicht, wenn ich mich direkt neben der Zentrale befinde. Danke für eure Hilfe. |
05-10-2022, 19:19
RE: Neue FUAA50100 - Open
Kaum zu glauben, aber jetzt auf einmal geht alles. Keine Ahnung warum; habe nichts anders gemacht als unzählige Male vorher.
Bin jetzt auf 3.1.22 (vorher 3.1.21). Neustart und Fernbedienung funktionieren. Nächster Schritt wird der Anschluss eines WLAN Repeaters sein, aber das ist ein anderes Thema. |
05-10-2022, 19:58
Sicherheitstechnik und WLAN ,
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
05-10-2022, 20:23
Nur für die Administration. Das Ding kann ja kein WLAN und der Adapter von Abus ist überall ausverkauft.
Hat übrigens funktioniert. |
