Reed an JA-81F-RGB: Was passiert mit zweiter Linie?
07-04-2013, 17:02
Hallo zusammen
In kleinen Schritten komme ich mit meiner Oasis-Anlage voran. Nun ist noch eine Frage zu einem Reed-Kontakt aufgetreten. Grundsätzlich arbeite ich mit Wireless-Sensoren. Die JA-81F-RGB braucht an der Türe sinnvollerweise aber einen Drahtsensor, weshalb ich mir einen entsprechenden Reed-Kontakt besorgt habe. Gemäss Schaltschema kommt eine Leitung auf den IN und die andere auf den GND-Anschluss. Mein Reed-Kontakt hat aber vier Drähte. Zwei gehen zum Reed und zwei gehen am Reed vorbei. Was ist mit den zwei die am Reed vorbeigehen? Lass ich die einfach weg? Besten Dank für Eure Hilfe! Simon |
07-04-2013, 17:30
RE: Reed an JA-81F-RGB: Was passiert mit zweiter Linie?
ja, würde ich machen. Das ist der Sabotagekontakt. Der wird am Bedienteil nicht überwacht und braucht daher nicht beschaltet zu werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-04-2013, 22:47
Okay, damit hat sich meine 'zusammengestolperte' Antwort in anderen Thread auch schon wieder erledigt... Danke @ Tim!
JA-81F bzw. 8001F externer Türkontakt immer Bereich C? | Paps | 1 | 2.120 |
12-02-2018 08:18 Letzter Beitrag: timbaum |
Länge Anschlussleitung bei Drahteingang (insbesondere für REED / Öffnungsmelder) | paraglider | 11 | 8.364 |
03-07-2014 10:46 Letzter Beitrag: tilli11 |
Glasbruchmelder oder Bewegungsmelder als "2.Linie"? | möter | 3 | 3.513 |
18-01-2014 10:17 Letzter Beitrag: rukoolla |
