HikVision NAS Einrichtung
30-10-2023, 18:56
Shy HikVision NAS Einrichtung
ich hab ein Problem beim einrichten des NAS mit Verbindung zu HikVision.
Die Kamera läuft soweit, allerdings hatte ich zuvor nur den FTP eingerichtet und
wusste nicht das ich damit nur die Momentaufnahme(Bild) als
Bewegungserkennung bekommen kann. Da ich aber jedoch die Aufnahmen(VideO) haben
möchte, habe ich einen kleinen NAS über meine Fritzbox 7590 eingerichtet per USB.
Dieser funktioniert auch soweit. Leider scheitere ich bei dem verbinden.
Ich habe über die Kamera IP mich auf der Hikvision Kamera Seite angemeldet und unter Konfiguration- Speicherverwaltung- IP adresse des NAS eingegeben, SMB/CIFS ausgewählt. und benutzername und passwort welches ich zur Erstellung des NAS verwendet habe eingegeben.
bekomme allerdings die Meldung " Fehler beim verbinden mit dem Testserver" beim testen.
Hat jemand dafür vielleicht eine Lösung ?
besten dank schonmal für eventuelle antworten
30-10-2023, 22:14
RE: HikVision NAS Einrichtung
Bei Lupus wird noch SMB1 genutzt. Die 7590 blockiert SMB1. Nur SMB 2+3 ist aktiv.
Heimnetz/USB/Heimnetzfreigabe/SMB1 aktivieren. Ich würde allerdings den Teufel tun und das machen. Tür und Tor ist dann offen!
31-10-2023, 09:14
Vielen Dank ssb-security !
Damit wurde zumindest der Fehler zum verbinden behoben. Nun bekomme ich allerdings einen weiteren...
..."Fehler beim Installationsverzeichnis des NAS-Servers; ungültiges Verzeichnis."
Ich habe hierzu den Pfad aus dem avm Tutorial genommen natürlich usb-stick & Ordner abgeändert ... " \\fritz.box\FRITZ.NAS\JetFlash-32GB\IPCam "
bekomme aber damit den oben genannten Fehler. Weißt du vielleicht eine Lösung hierzu? Tür und Tor sind nun halb offen würde ich sagen? Big Grin
01-11-2023, 21:26
Zufälle gibts! Ich hab auch das gleiche Problem. Konntest du es lösen?
Bei mir tauchen beim FTP test kein Bild auf sondern eine Datei namens test? Test scheint aber erfolgreich zu sein was ziemlich komisch ist. Ich hoffe jemand kann uns helfen
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 0 102 25-04-2024 09:04
Letzter Beitrag: LastSamuraj
  Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3 ssb-security 3 652 08-09-2023 20:49
Letzter Beitrag: ssb-security
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Synology NAS mh__ 9 4.520 17-03-2023 19:08
  NVR als Ersatz für Synology NAS dirkm 19 4.998 20-11-2022 12:39
  WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung Daedalus0815 4 2.240 06-11-2022 14:03
  Lupus Le202 soll auf Nas speichern robcal 3 2.562 29-09-2022 12:57
Letzter Beitrag: alarmo
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 4.304 30-03-2022 22:20
  Suche Kamera POE, NAS *HILFE* driftkingisback 21 10.053 26-05-2021 16:52
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Hikvision Einrichtung Wurzelzwerge123 8 4.256 15-10-2020 08:40
  Hikvision Cam auf NAS nur datadir0 safety4all 2 2.994 01-02-2020 22:55
Letzter Beitrag: safety4all
