  • 10 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Programmierung Schlüsselschalter
13-02-2014, 16:03
Hallo verehrte Forumgemeinde,
wir haben eine TerxonMx installiert und möchten einen separaten Raum (mit Bewegungsmelder) per Schlüsselschalter aus Gesamtscharf heraus deaktivieren. Danach muss der Melder wieder aktiv werden.
Wir werden nachts mit Ersatzteilen beliefert. Diese Ersatzteile werden von der Spedition in diesem Raum hinein gelegt. Dafür hat die Spedition einen eigenen Schlüssel.
Meine Idee ist es, dass die Spedition per Schlüsselschalter diesen Raum für unbestimmte Zeit deaktivieren kann. Eine automatische oder manuelle aktivieren wäre möglich.
Der Schlüsselschalter ist eine eigene Zone. Wie kann ich die Anlage programmieren?
Muss diese Programmierung über die Partitionen erfolgen oder nicht?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
13-02-2014, 16:17
RE: Programmierung Schlüsselschalter
Schade, für die richtige Entscheidung ist es jetzt wohl etwas zu spät. Die Telenot-Zentralen haben genau für diesen Spezialfall eine wunderbare Lösung integriert.
Bei der Terxon ist das gewünschte Ziel nur mit Bastelei zu erreichen. Als gewerblicher Anwender würde ich mir da auf jeden Fall einen Fachmann zu Hilfe holen.
13-02-2014, 19:27
Wieso das denn ? Eine einzelne Partition kann doch ganz normal per Schlüsselschalter aktiviert und de-aktiviert werden.
Manfred
13-02-2014, 20:31
(13-02-2014 19:27)Manfredo schrieb:  ...Wieso das denn ? Eine einzelne Partition kann doch ganz normal per Schlüsselschalter aktiviert und de-aktiviert werden.
Manfred
Automatisch?
Das war doch der Wunsch.
13-02-2014, 21:22
(13-02-2014 16:17)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Die Telenot-Zentralen haben genau für diesen Spezialfall eine wunderbare Lösung integriert.
Da muß ich jetz aber laut werden.
Du weißt aber schon das hier in unserem Abus-Reitstall das Wort "Telenot"
ein Schimpfwort ist und wir Terxonritter sehr nervös werden können.Big Grin
Was heißt hier Bastelei. Das ist schlicht und einfach eine technologische Problemlösung die wir jetzt ganz alleine unter uns ausmachen.
Telenot --- Huch. Das darf doch nicht wahr sein.Tongue
So und nu zu der MX:
Ich bin ja noch immer ganz durch den Wind. Da sagt der Tele+++.
Gleich fall ich aus meiner Ritterrüstung.
Klar das MX Pferdchen hat ja geistig (Firmware) nur den Hauptschulabschluss.
Aber es geht mit dem digitalen Tortenmesser. Das heißt wie schon erwähnt die Partitionierung.
Somit sind es dann vier kleine Alarmanlägelchen.(niedlich oder?) Wenn die Anlage noch zusätzlich im
Privatbereich verwendet wird dann wird es allerdings wirklich probelmatisch.
Nur aufgepasst: Bei Firmenanlagen Versicherung abchecken ob nicht sowieso ein Fachmann leiden muß.
11.Gebot:
13-02-2014, 22:28
> ... Automatisch? Das war doch der Wunsch.
Ich muß irgendwie blind sein, denn ich lese :
> ... dass die Spedition per Schlüsselschalter diesen Raum für unbestimmte Zeit deaktivieren kann. .... oder manuelle aktivieren wäre möglich.
Manfred
13-02-2014, 22:58
Telenot[Bild: ritter_0039.gif]
11.Gebot:
13-02-2014, 23:08
(13-02-2014 22:28)Manfredo schrieb:  .... oder manuelle aktivieren wäre möglich.
Manuell kann vergessen werden. Lieferanten vergessen das leider oft (ist ja nicht Ihr Objekt).
Deshalb hat ein bedeutender deutscher Hersteller hochwertiger Alarmanlagen (ich vermeide das Totschlagwort Big Grin ) sich etwas narrensicheres einfallen lassen. Diese sogenannte Discounterlösung hat bei allen großen Discountern (die ja meist nachts beliefert werden) großen Anklang gefunden.
Jede Anlage hat eben Ihre Vorteile. Die Terxon auch. Cool
14-02-2014, 08:53
mit ss ein zeitrelais ansteuern. dieses soll dann die linien überbrücken.
ist eine einfache und kostengünstige lösung.
14-02-2014, 16:14
Ja, das ist was dran. Das ist dann wohl das Ende der Technik: "Er will nicht mehr auf den Knopf drücken" ....
Manfred
14-02-2014, 17:55
(14-02-2014 16:14)Manfredo schrieb:  ...Das ist dann wohl das Ende der Technik: "Er will nicht mehr auf den Knopf drücken" ....
Nein, genau da setzt die intelligente Technik von Big Grin ein.
20-02-2014, 19:43
Ist eine Partition zwingend notwendig? Geht das nicht einfach über Teilbereiche?
21-02-2014, 11:03
hab ich doch vorher geschrieben. einfach die meldelinie überbrücken. von mir aus auch mit einer zutrittskontrolle. dann brauchst du nicht viel ändern.
04-03-2014, 16:33
Hat jemand noch einen anderen Lösungsansatz über die Programmierung im downloader?
04-03-2014, 20:44
Wie ist den momentan die Bereichsaufteilung bei deiner MX?
11.Gebot:
04-03-2014, 23:58
meldelinie überbrücken - simpel und einfach. Klingt aber irgendwie nach selbst-sabotage.
Sagt mal, die Terxon hat doch Timer. Kann man die dafür nicht nutzen?
05-03-2014, 19:46
(04-03-2014 20:44)evertech schrieb:  Wie ist den momentan die Bereichsaufteilung bei deiner MX?
Zone1=Eingangsbereich - Bewegungsmelder
Zone2=Anlieferungsbereich - Bewegungsmelder
Zone3=Werkstatt - Bewegungsmelder
Zone4=Schlüsselschalter impuls für Anlieferungsbereich
BereichA=Schlüssel
BereichB=Sofort
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 4.778 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 8.341 03-02-2021 08:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 6.662 22-05-2019 07:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 7.760 17-04-2019 18:33
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 6.497 19-09-2018 11:11
  Terxon MX Hybridalarmzentrale und Honeywell Schlüsselschalter 90 Anton123 6 7.832 03-10-2017 07:02
  Programmierung Wählgerät an der Terxon Lutz-Nrw 8 10.003 10-04-2017 19:56
  Terxon SX Programmierung fürs Wählgerät Trice 0 4.228 18-11-2016 15:08
Letzter Beitrag: Trice
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 10.696 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Programmierung SX MyAlarmi 3 4.428 15-08-2016 10:39
Letzter Beitrag: MyAlarmi
