  • 9 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Telenot complex 400h
16-07-2014, 11:03
Hallöchen.
Ich sitze gerade im Keller und versuche mich in die complex400h einzudenken, weil ich zwei 5g Koppler hinzufügen muss, die körperlich verbaut wurden, aber vergessen wurden dies auch der CompasX mitzuteilen.
Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich in meinem Meldebus1 mehr als 63 Adressen verbaut habe, weil zum Zeitpunkt niemand mitgedacht hat Angry , kann ich diese Softwareseitig über den Meldebus2 laufen lassen??
Über eine Antwort, würde ich mich sehr freuen.
MFG Alex
Hallo.
Hat sich erledigt. Ich habe mich tierisch geärgert, aber so wird das alles nichts.
Werde die beiden Türen, mit ihren Reedkontakten auf den benachbarten 5G Koppler löten und die nun überflüssigen 5G Koppler töten und abschließen, aber an der Wand lassen.
Telenot war da sehr freundlich!
16-07-2014, 21:06
RE: Telenot complex 400h
nur wenn du auf dem Melderbus 2 auch was angeschlossen , dann kannst du das am Melderbus 2 auch programmieren. Wenn ich dich richtig verstehe, hängt alles auf dem 1.Bus und du willst auf dem 2.Bus die Adressen programmieren, die aber auf dem 1. hängen ?? dat get ned Wink
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.825 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 696 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.983 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.966 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.482 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 55.642 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.713 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.024 18-02-2023 11:28
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.430 02-01-2023 16:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.058 18-12-2022 20:39
