Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
31-03-2015, 09:10
ich möchte den Zugriff via App einrichten, kann die Secvest aber nicht mehr! über Web-Oberfläche erreichen. Ping funktioniert.
Frage 1: Kann man den Webserver in der Secvest zurücksetzen.
Frage 2: Gehen die Einstellungen für die Melder verloren, wenn ich die Anlage stromlos mache (Akku raus)?
Danke vorab für Eure Hilfe
Axel
01-04-2015, 11:39
RE: Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
Hast Du ein Update o.ä. gemacht, oder passierte das "nicht mehr erreichbar sein" einfach so ?
01-04-2015, 13:43
Kein Update. Der Web-Server ist einfach nicht mehr erreichbar. Auch direkter Anschluss an PC ohne Umweg über den Router brachte nichts. Ich glaube (heißt nicht wissen...), die Anlage mal stromlos zu machen, wäre eine Option. Das traue ich mich aber nicht, da ich nicht weiß, ob dann alle Melder wieder eingelernt werden müssen.
Axel
01-04-2015, 14:58
(01-04-2015 13:43)Balou schrieb:  ..ich nicht weiß, ob dann alle Melder wieder eingelernt werden müssen...
Nein, nicht erforderlich.
Versuch macht kluch Big Grin
01-04-2015, 15:04
der direkte Weg ohne Router funktioniert aber auch nur mit einem Crossover Netzwerkkabel.
Ich hoffe, du hast daran gedacht. Sonst suchst du den Fehler an der falschen Stelle.
wobei ich glaube, dass der webserver einfach "hängt"
Neustart und dann sollte es wieder funktionieren.
04-04-2015, 19:49
Lass dich bitte korrieren, du kannst ei der neuen Secvest das Netzwerkkabel direkt ohne Router anstecken, die Anlage tauscht RX und TX automatisch. Somit brauchst du KEIN Crossover Kabel.
@Balou: wenn der Neustart nichts bringt, ändere einmal die IP Adresse direkt an der Anlage, danach veruche es nochmal.
Gruss Mr. Si tony
Gruss Mr. Si tony
Never touch a running system
08-04-2015, 15:18
Danke für eure Infos. Das Zurücksetzen der Anlage (Stromlosmachen) hat den Webserver wiederbelegt. Alle Einstellungen sind erhalten geblieben.
Danke nochmals.
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.641 06-06-2022 21:54
  Email-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr DDresdner 1 2.258 21-07-2021 18:33
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.726 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
  Aktivierung mit geöffneter Tür nach App-Benutzung nicht mehr möglich Secvest-Benutzer 9 8.221 14-05-2021 15:38
Letzter Beitrag: Denny_2021
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 1.306 25-02-2021 13:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Öffnungsmelder geht nicht mehr Swisstreasure 5 3.736 24-04-2020 13:05
  Secvest bootet nicht mehr kw74 33 20.661 08-10-2019 18:58
Letzter Beitrag: Gjila1
  ABUS DDNS Dienst funktioniert nicht mehr Robertwki 9 6.561 05-01-2018 11:36
Letzter Beitrag: Magtech
  Secvest von außen nicht erreichbar - Unitymedia Agent_D14 7 6.627 14-09-2017 11:18
Letzter Beitrag: Sneerius
  Secvest spricht nicht mehr der Shorty 6 4.062 17-03-2017 22:14
Letzter Beitrag: Wilko
