2x MB100.10 vernetzen mit IGIS Loop
13-01-2016, 16:01
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Verständnisfrage.
Bei einem Kunden hängen in 2 Gebäuden jeweils eine MB100. Bei Zentrale 1 hängt ein altes Telenot Wählgerät, wo beide Zentralen konventionell angeschlossen sind.
Ist jetzt jetzt möglich die beiden Anlagen mittels IGIS Loop Controller zu vernetzen und an einer der Zentralen ein neues DS7XXX zu hängen (als Ersatz für das Telenote) und Meldungen von beiden Zentralen über das DS7xxx zum Wachdienst zu schicken? (nicht konventionell)
Es gibt auf beiden Zentralen MG 1-99 und Hauptbereiche 1-3. Kommt es bei der Vernetzung über IGIS Loop wegen der Überschneidungen zu Problemen?
Habe mit IGIS noch keine Erfahrung, würde mich jedoch falls es theoretisch möglich ist zu einer Schulung anmelden lassen.
Gruß Tobias
26-01-2016, 22:17
RE: 2x MB100.10 vernetzen mit IGIS Loop
Also ich bin bei weitem kein IGIS Loop Profi ich habe lediglich eine MB256 über IGIS an Winmag angebunden und teilweise mit IGIS Loop eine Schnittstelle für andere Management-Systeme bereit gestellt..
Aus meiner Sicht ist es nicht möglich die beiden MB100 zu verbinden.
Ich würde es aber auch nicht so Kompliziert machen ... Die eine MB100 kann ja direkt über RS232 an das DS7700 angeschlossen werden und die zweite Zentrale würde ich über die konventionellen Eingänge des DS7700 anbinden.
Oder spricht etwas dagegen ?? Zu wenige Paare zur Verbindung ??
Grüße Dennis
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 7.286 19-07-2020 13:47
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 2.265 26-06-2020 11:07
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 4.589 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 1 2.110 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: complex400
  (gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E lolaxgmxde 5 3.619 25-06-2020 09:07
  561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom lolaxgmxde 10 8.051 08-06-2020 21:21
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 stefen214 1 2.991 17-03-2020 14:56
  Honeywell MB100 stefen214 21 14.691 05-02-2020 18:00
Letzter Beitrag: Privateruser
  2 MG Auslösung an MB100 Privateruser 6 4.730 11-12-2019 05:57
  561-MB100 Rückbau - Außensirene weiter verwenden easyhoo 6 5.638 20-06-2019 08:38
Letzter Beitrag: Jaguar
