Secvest per Software neu booten
18-01-2016, 22:32
Bei mir stürzt aber ab und zu der Secvest-interne Webserver ab oder die Alarmzentrale reagiert sonst nicht wie gewollt. Dann boote ich sie neu, indem ich den Stromstecker ziehe und beide Akkus entferne.
Gibt es alternativ eine Möglichkeit, die Zentrale über das Bedienfeld oder über einen Menüpunkt im Webserver neu zu booten? Vielen Dank im Voraus! |
19-01-2016, 09:23
RE: Secvest per Software neu booten
Soll, nach einem Eintrag hier im Forum, vermutlich mit einer neuen Software kommen.
19-01-2016, 09:48
Stimmt. Die neue Software soll angeblich noch im Januar kommen. Hoffen wir mal, das das so ist.
Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
19-01-2016, 11:07
Die neue Software sollte mit einem Appupdate kommen. Das Update kam gestern. Dann schauen wir mal...
19-01-2016, 11:14
Oh ja, sorry, jetzt habe ich den Eintrag auch gefunden.
Bei mir hat gesten übrigens geholfen, den Webserver per Bedienteil einmal zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren. |
19-01-2016, 12:06
(19-01-2016 11:14)tbirdth schrieb: Bei mir hat gesten übrigens geholfen, den Webserver per Bedienteil einmal zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren. Danke für den Hinweis , werde ich beim nächsten mal auch versuchen, da ich ähnliche Probleme habe. Bin mir noch nicht sicher, ob ab und an der Webserver der Abus abschmiert oder das PowerLan |
19-01-2016, 17:13
Dann kann man nur hoffen, dass es besser wird.
05-02-2016, 12:18
(19-01-2016 12:06)Bauer schrieb:(19-01-2016 11:14)tbirdth schrieb: Bei mir hat gesten übrigens geholfen, den Webserver per Bedienteil einmal zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren. Heute war es soweit, nach dem Serverumzug gestern war der Port-Scan erfolglos, habe dann die Webserver-Einstellungen per Bedienteil alle einmal bestätigt, danach ging's dann wieder |
Neue FW FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.02 | Andreas85 | 7 | 6.293 |
22-09-2016 16:49 Letzter Beitrag: drache13156 |
Lohnt sich er Umstieg von alt nach neu? | Mythbuster | 8 | 6.760 |
01-07-2016 08:40 Letzter Beitrag: Sneerius |
Release: FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.00 | cm-security | 30 | 22.056 |
16-06-2016 13:13 Letzter Beitrag: Luzifer2004 |
Abus Secvest (NEU) PIR Kamera stiller Alarm | Glagla | 2 | 3.429 |
22-12-2015 15:46 Letzter Beitrag: Jirajha |
Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen | Glagla | 1 | 3.253 |
27-11-2015 22:22 Letzter Beitrag: Bauer |
Secvest NEU 2015 + TVIP41550 PIR Kamera | Itreb | 0 | 3.209 |
01-05-2015 21:27 Letzter Beitrag: Itreb |
SECVEST -neu- (FUAA50000) - Melderkompatibilität | himalaya70 | 3 | 6.934 |
08-03-2015 21:28 Letzter Beitrag: MGMGMG |
