Secvest piept ohne Grund
02-02-2016, 09:14
Hallo Kollegen,
wir haben hier eine neue Secvestanlage installiert. Täglich zu unterschiedlicher Uhrzeit und ohne ersichtlichen Grund piept die Zentrale 2x. Es ist exakt das Piepen welches auch beim Anmelden neuer Melder als Bestätigung ausgegeben wird. Das Ganze völlig sporadisch, egal ob Anlage scharf oder unscharf ist. Im Logbuch erfolgt kein Eintrag! Hat das jemand schonmal gehabt? Was kann das sein? Danke Roy cm Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
02-02-2016, 13:50
RE: Secvest piept ohne Grund
Hast Du ein Funkbedienteil verbaut, dann könnte es die Rückmeldung der täglichen Kalibrierung sein.
02-02-2016, 15:48
Ja, ein Bedienteil ist an anderer Stelle verbaut. Kann man das abschalten? Hatte ich bisher nirgends, das die Kalibrierung bestätigt wird.
Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
02-02-2016, 16:44
Das ist bei mir auch so und das ist nur die Kommunikation zwischen den Geräten.
Macht er das öfters am Tag? |
02-02-2016, 17:11
1 bis 2 mal pro Tag ist hier normal. Bei der Anlage hier im Laden passiert das garnicht!
02-02-2016, 17:24
Meine macht es auch nur einmal, ist aber auch immer zu anderen Zeiten.
10-12-2021, 15:17
ich habe mir mal den alten Thread rausgesucht - habe jetzt das gleiche Problem: Meine Secvest FUAA50000 piepst ca. alle 3 Min 2x kurz, ein hoher und ein tieferer Piep. Keine Meldungen im Display, keine Meldungen in der Web-Oberfläche zu finden... Angelernt sind Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Außensirene und Universalmodul. Hat jemand eine Idee? ---- edit ---- So, nach langer Suche "Fehler" gefunden: Es wurde für den Benutzer der Türgong aktiviert - den Doppelpiep hätte ich niemals als Türgong identifiziert.... |
Türschloss Piept 8mal - Problem von Anfang an | Sebastian34 | 19 | 1.119 |
16-04-2024 15:00 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Abus Secvest FUAA500000 piept bei Störung | Schwabe | 9 | 10.946 |
12-01-2020 18:04 Letzter Beitrag: peteralarm |
Sabotagealarm ohne Grund | Tom58 | 2 | 3.157 |
01-07-2016 08:44 Letzter Beitrag: Sneerius |
Fehlalarm ohne erkennenswerten Grund | ULBEMUZ | 8 | 7.332 |
01-05-2016 18:45 Letzter Beitrag: smith007 |
