PSTN Anschluss mit RJ11
20-06-2016, 22:12
ich habe ein "4G Systems XSJack T3e - die Festnetz Alternative" welches einen Festnetz Anschluss simuliert. Zusätzlich habe ich ein 2x RJ11 - Kabel um es mit dem Gerät und der Alarmanlage zu verbinden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtige Kabel habe, weil in der ABUS Installationsanleitung für PSTN eine komplett andere Farb-Belegung vorgegeben wird als wie ein RJ11-Kabel hat. Welches Kabel müsste ich verwenden, damit ich es mit der Alarmanlage verwenden kann? Wo finde ich Infos dazu, wie ich die einzelnen Kabel mit der Anlage verbinde? Danke im Vorraus. Liebe Grüße, Julian |
20-06-2016, 23:31
RE: PTSN
beim RJ11 sind die beiden mittleren immer a und b, Du must ca 48 V messen. Die Farben sind bei allen verschieden.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
22-06-2016, 09:15
RE: PSTN Anschluss mit RJ11
danke für die Antwort. Also A&B sind die mittleren, was ist mit A1&B1, wie in der Installationsanleitung? Und wo soll ich 48V messen, an den beiden mittleren? Also ich habe jetzt ein RJ11-Kabel mit folgender Belegung auf beiden Seiten (2x RJ11 kein TAE-Stecker) "weiß, braun, grün, gelb", kann man da nicht sagen, welche A,B,A1,B1 sind? Danke für alle, die sich Zeit nehmen meine "Noobie"-Fragen zu beantworten! :-) LG, Julian |
23-06-2016, 13:41
[PUSH]
Sorry, aber kann mir das niemand helfen? :-/ Wie soll ich herausfinden welchen der einzelnen Drähte ich mit welchen Anschluss an der Secvest ich verbinden muss? |
23-06-2016, 14:37
ich kenn die Secvest 2way nicht, aber hiermit käme ich klar:
http://www.alarmforum.de/Thread-Abus-sec...ss-bringen Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
23-06-2016, 15:18
(23-06-2016 14:37)Animal schrieb: ich kenn die Secvest 2way nicht, aber hiermit käme ich klar: Perfekt!!! Vielen Danke! |
